Bonjour a tous.
suite a mon dernier crash, je viens de remarquer que une des deux antennes de mon récepteur est couper a la base.
pensez vous que ce soit réparable par une petit soudure ? ou il faut définitivement changer l'antenne ?
car j'ai l'impression que la constitution du fil est comme les câbles d'antenne tv. a savoir une petit câble isoler dans une gaine métallique torsadé isolé aussi.
Modifié (le) par Seb-B
Hello; en effet c'est du plastique entouré dans une tresse, et donc pas un simple fil silicone qu'il suffit de souder. Je connais pas ton récepteur j'utilise frsky mais à priori je dirais que ta seule option est une nouvelle antenne... Quand elle est cassée en haut il suffit de la couper et d'en re-dénuder la bonne longueur, à la base c'est plus chiant.
Y'a deux trois astuces pour les monter un peu protégées mais il faut que tu trouves la méthode et le positionnement qui conviennent à ton quad pour éviter de couper la suivante
Envoyé de mon Implant Cybernétique en utilisant Tapatalk
Sur le spm c'est comme sur le d4r. Juste a clipser de nouvelles antennes il me semble
  • 2 months later...
Salut, suite à un crash, une de mes antennes de mon récepteur X4R est coupée à environ 4cm du récepteur, l'autre est intacte, est-ce que je peut voler avec une seule antenne en attendant que je la change ?
J'ai qu'une seule antennes son mur XSR car mon pad à laché, et ça ne fait que réduire ma portée, soit juste plus prudent avec les obstacles et la distance.
Il y a 16 heures, Aboc a dit :
Tente de dénuder ce qu'il reste sur 31mm, ça coûte rien à ce point.
Il y a 8 heures, superbobob a dit :
^^ j'ai passé 40 minutes à chercher mon drone dans le champ, j'ai bien cru que je le verrai plus, résultat des dégats : 1 bras, 1 moteur, 1 antenne RX, j'en ait commandé 5 du coup vu qu'elles se clipsent ça va pas être trop dur.
