existe-t-il des virus ?
J’ai acheté une radiocommande Zorro de radio master Elrs 2.4. j’ai fait les mises à jour Edge Tx et ELRS.
 Dans la lancé j’ai décidé de mettre à jour ma radio TX16 module Cossfire donc :
Le firmware radio Edge TX est passé de la version 2.6.0 à 2.7.1 en utilisant Edge Tx Buddy et  le module crossfire de la version 6.13 à 6.17 en utilisant Agent Ts(4).
Donc nouveau Bind et test  avec 2 drones et la surprise au niveau du  throttle (gaz) la gestion  du régime des moteurs fonctionne sur 30 à 40 % de la course du stick puis reste accéléré.
 J’ai aussitôt remis les versions des firmwares en version d’origine et vérifier les machines avec Betaflight ou tout emble correct.
J’ai refait des tests et le problème persiste même avec un 3eme drone.
 Ne trouvant pas de solution je me suis procuré un nano module Crossfire  que j’ai installé sur ma nouvelle Zorro et là surprise résultats identique……
Apres de multiple changements de version firmware je ne sais plus quoi faire .
Merci pour votre aide
  • Confus 1
Le 25/09/2022 at 16:13, Valtor a dit :
sans les hélices c'est normal
Problémes identique avec les hélices,j'ai failli bousillé le drone.
Pour la calibration j'ai fait et refait te  pas la solution
Salut, le plus simple et de remettre le firmware 4.3, puis de paramétrer la radio et fait les tests de ce tuto pour les problèmes après installation d'un nouveau Firmware.
Et ça devrait le faire 😉
salut,
Sous réserve: la solution consiste a désactivé  l'option "AirMode" dans l'onglet configuration de Betaflight.
il y a 36 minutes, Papy82 a dit :
Je ne vais pas réexpliquer pourquoi, c'est abordé à de nombreuses reprises sur le forum, mais c'est une mauvaise idée de voler sans airmod 😉
Salut
C'est OK mais ça résoud mon probléme de throttle sur les drones  alors si autre solution ?
Bonne journée
SAlut, c'est étonnant ton problème ...Les paramètres par défaut de béta et ce, quelque soit la version, sont faits pour avoir une courbe de gaz entière...On n'a rien à faire.
Je ne connais pas les radio en ELRS ou Crossfire, mais je suppose qu'il y a des "modèles" regardes de ce coté, mais là aussi c'est étonnant que sur deux radios tu es le même soucis ^^ (A moins d'y avoir mis le même modèle ? )
Orto
Bonjour
Cela fait plus de deux semaines que j'essais de réparer le problème et j'ai lu et vu beaucoup de choses (par exemple passer le filtre ACD sur off etc..) alors que je ne suis pas un spécialiste. Cette solution fonctionne car j'ai réalisé des vols test (dans mon grenier).Pour ta question c'était bien le même drone et j’ai acheté le module crossfire de la zorro dans ce but.
Amitiés
