PBM mise à jour betaflight 4.3 sur nazgul5v2
Bjr à tous j'ai un pbm pour mettre à jour la dernière version betaflight, j'ai en ce moment là version 4.2.2 et tout fonctionne bien sûr beta mais quand je tente de le flashé ça m'affiche rom bootloader puis très vite cela m'affiche échec d ouverture port série.je ne comprends pas pourquoi je sèche, demande de l aide merci d'avance
Modifié (le) par Duburc
Normalement tu dois activer le mode DFU (premier onglet dans béta)
Mais si ça ne marche pas tu as le bouton Boot (rester appuyé pendant le branchement USB)
Ensuite dans "flasher un microprogramme" tu as "détecter automatiquement"Il devrait te donner ton firmware
Puis flash .. Attention ensuite aux sens des : Gyro / Moteurs / Hélices ...
M'enfin, si il fonctionne bien, pourquoi le flasher ?
N'oublies pas de sauvegarder un DIFF avant tout (ou impressions écrans des onglets de béta avant flash !)
Ouvres donc un sujet dans "Aide"
J’ai eu ce souci , j’avais essayé les conseils de spid99 sans succès .
je m’en suis sorti après de nombreuses tentatives en faisant tourner zadig dans la situation en échec ( FC branché et message « impossible s’ouvrir le port série «  apparent.
Au bout de plusieurs essais le flash est passé.
J’ai du recommencer la manip une fois le flash terminé pour que le PC « voit » à nouveau le port série.
Je crois comprendre que c’est un souci du PC qui a du mal avec l’USB et le port « série «  , qui en fait est emulé ou un truc comme ça,
