Perte contrôle lors de Flip ou Loop
Bonjour à tous, je refais un poste par rapport à une perte de contrôle lors de flip ou de loop.
Depuis le premier vol impossible de mettre la tête à l'envers sans une perte de contrôle total.
A plat aucun problème, de travers c'est aussi ok mais dès que la tête commence à se retourner... c'est mort.
Pour mieux comprendre j'ai pris des screen de ma config et un log Blackblock ( enregistré en Gyro-Scaled 2khz) qui dure 5 sec juste le temps de faire un début de figure et que la perte de contrôle survienne.
On m'a parlé des condo qui peuvent faire faux contact donc je l'ai protégé avec du scotch et rien a changé.
J'ai vérifié s'il y avait des possibilités de court-circuit mais pas de saleté, pas de câble dénudé.
Si jamais quelqu'un à une idée.
Merci d'avance !
BTFL_BLACKBOX_LOG_Hohenrace_20221015_220120.BBL
Modifié (le) par Djiyo
Y a rien de spécial à voir dans cette BB de qques secondes, à part un Runaway takeoff... c'est une fonctionnalité qui est censé être activée juste durant le décollage.
Attention, tu es en DShot600 avec un une boucle PIDs à 4K, ce n'est pas recommandé. Je vois que le RPM filter n'est pas activé non plus, c'est dommage de s'en passer.
Et ca serait quand même bien de passer en 4.3.
Dur d'en dire plus avec ces infos.
Merci à vous pour vos réponses
Je suis bien en mode accro, je n'ai pas de mode horizon ou autre dans mes modes
j'ai télécharger la version 4.3 j'ai modifier le DSHOT en 300, j'ai activé aussi le D-shot bidirectionnel et j'ai activé le rpm filter mais depuis impossible d'armé le drone
J'ai essayé d'enlever toutes ces nouvelles options mais l'armement ne marche quand même pas (j'ai l'impression que c'est le changement de version qui est à l'origine du problème...)
Quand je met le mod Beeper les hélices tourne d'un sens puis dans l'autre donc pas de problème de moteur
Je me suis dit que ça venait du réglage du throttle mais même en changeant les valeurs ça ne fonctionne pas
j'ai fait un "Status" dans CLI mais à part MSP ou RPM filter quand il est activé, pas d'autre erreur
BTFL_cli_Racewhoop30_20221020_131207.txt
