Salut à tous,
je suis dégouté, je viens de flasher mes ESCs (Stack speedybee F405v3) sous Bluejay, comme me l'a conseillé david de culture fpv. Tout s'est (plus ou moins) bien passé, lors du flash, sur 2 esc était écrit flash failed.... J'ai fait read Setup pour actualiser mais maintenant, ces ESCs ne sont plus reconnu... Les 1 et 4 nickel mais plus rien pour le 2 et 3... `
Si quelqu'un peut m'aider je suis preneur !
merci🙏
Les ESC ne sont plus lisibles ni sous BLHeli ni sous BlueJay ?
Non rien du tout, ça me marque erreur lecture esc….
je ne vois pas comment réparer ça, j’ai commander un autre esc🤷‍♂️
t'es sûr d'avoir flashé avec la bonne version ?
essai de faire jouer la garantie...... chez qui les a tu acheté ?
Je les ai acheté chez dfr.
et oui j’ai flashé avec bluejay, la dernière version (0.16 ou quelque chose comme ça) en 24kHz pour le PWM frequency il me semble (pour un 5 pouce).
mais les nouveaux je vais les flasher avec blheli comme à l’ancienne comme ça c’est sûr 👍
il y a 27 minutes, Malooooo a dit :
ben demande a DFR, c'est pas normal.... bluejay est éprouvé maintenant.....
pour les nouveau, ca n' a pas d'intérêt de flasher si tu restes en BLheli S...... 🤔
il y a 22 minutes, nochamo a dit :
je voulais flasher pour mettre le rpm filter…
je ne sais pas si c’est vraiment utile après 🤷‍♂️
BLHELI S n'a pas de RPM filter.....
seuls JESC (version payante) et bluejay (gratuit) peuvent mettre du RPM sur des ESC Blheli S.....
il y a 2 minutes, nochamo a dit :
ok
je pense que je vais laisser en version stock 🤷‍♂️
