Pas de réponses des gaz entre TX12 et Mobula 6 HD
Aller à la solution Résolu par waku,
après avoir cherché une réponse à mon problème de mon coté et sur les sujets du forum (j'espère avoir bien cherché 🙂)
je vous demande votre aide avant de devenir fou s'il vous plait 🤪
Tout nouveau dans le monde du FPV je viens d’acquérir une Radio TX12 Multiprotocol ainsi que d'un Mobula 6 HD en Frsky.
J'arrive à binder le tout en Frsky D8 (j'ai même la télémétrie), mais pas de réaction mon drone quand je bouge le throttle, ou quoi que ce soit d'autre d'ailleurs (en ayant désarmé bien sur).
J'ai "normalement" bien paramétré mes input, mes mixer sur ma radio.
Après mise à jour du FW et paramètrage dans bétaflight le Mobula répond au gyro, les moteur réagisse à l'activation manuelle.
Par contre quand j'appaire ma télécommande dans Bétaflight les bons sticks réagissent, mais avec un délai, et surtout cela provoque plein de microcoupure de bind
Ma version d'Open TX est la 2.3.11
Ma FC est une crazybeeFR4 FW 4.3.1
Voici quelques photos et capture d'écran si ça peut aider.
1000 merci pour votre aide.
A bientôt
ça se manifeste comment les coupures ?
c'est un récepteur intégré à la FC si je comprends bien ?
@Motard Geek
Oui le récepteur est intégré à la FC.
c'est des microcoupures de bind j'ai l'impression, car ma radio buzz fréquemment et cela se traduis sur Bétaflight par des pertes d'infos et de réactivité sur  les sticks.
Par contre je n'ai pas de microcoupures quand ma radio est binder sur mon Mobula sans connexion sur Betaflight, mais mon Mobula ne réagit pas quand même.
C'est bizarre que pour les channels tu sois de 1 à 16. En D8, c'est 8 channels max il me semble. Essaie de passer de 1 à 8 pour voir si ça aide.
il y a 8 minutes, waku a dit :
Ptetre une alim USB insuffisante quand y a pas de lipo. Ca veut dire quoi qu'il ne réagit pas ? Si les sticks bouges dans BF, il doit bien se passer qque chose quand tu armes nan ? Si c'est pas le cas, tu dois avoir une erreur dans l'OSD.
il y a 35 minutes, Jerome a dit :
@Jerome
Sur certain test de la Tx12 en D8 ils ont aussi 16 channels et quand je veux modifier cela reste en 16, mais tu as raison en principe cela devrait être 8.
J'ai fait aussi le test Lipo+usb est c'est la même chose.
mais c'est ça qui est bizarre les sticks bouge dans BF (avec les microcoupures) mais rien hors BF et je n'ai pas encore regarder dans l'OSD
  • Solution
Il y a 7 heures, Jerome a dit :
@Jerome
Après avoir galéré à paramétrer les tables VTX et avoir une image, tu avais raison le message d'erreur m'indiquait qu'il y avait un problème de calibrage avec le gyro.
j'ai calibré dans BF est la oh magie le drone réagi à la radio 😀
par contre bizarre même quand les gaz sont en à zero les moteurs tournent vite, ça peut se paramétrer ?
Sinon j'ai une autre question (désolé j'en profite) pour pouvoir mettre des rates glané sur le forum (RC Rate = 0.80 --- Super Rate = 0.50  ---  RC Expo = 0.30) dans la nouvelle version de BF on fait comment
Encore merci pour ma résolution de problème.
il y a une heure, waku a dit :
Les rates, c'est 100% perso !! C'est une histoire de feeling propre à chacun et pas forcément valable d'un kwad à l'autre. C'est une grossière erreur que de vouloir pomper ceux des autres...😑
il y a 21 minutes, CriTof a dit :
@CriTof
C'était apparemment des rates pour Mobula 6 (comme le mien) pour un débutant comme moi, pour éviter d'envoyer valdinguer le drone dans toute les pièces de l'appart 🙂, mais tu as tout à fait raison, j'imagine qu'avec le temps  et l'expérience on se peaufine tout ça 🙂
Il y a 1 heure, waku a dit :
C'est le Air Mode, c'est normal, tu en auras besoin en vol, je préfère l'avoir toujours actif. Tu peux aussi jouer sur le Dynamic Idle si le DShot Bidirectionnel est activé, ou sur le ralenti moteur. Mais j'éviterais d'y toucher à ta place pour le moment.
Sélectionne le type de rates "Betaflight" au lieu de "Actual".
@Jerome
Très bien 🙂
Merci pour tes conseils
