clairefpv PostĂ©(e) Octobre 30, 2022 Signaler PostĂ©(e) Octobre 30, 2022 (modifiĂ©) Salut Ă tous ,  Putain, j'ai dĂ©connĂ©e je crois. Le drone n'est plus reconnu par windows et quand je mets une batterie : 3 bips sur les 5 rĂ©glementaires j'ai fait une sĂ©rie de bidouille mais j'ai dĂ©installĂ© le driver de base, et surtout avant ça j'ai flashĂ© le firmware que je pensais le bon via betaflight (quand le drone Ă©tait reconnu). J'avais paramĂ©trĂ© le bind OK J'avais associĂ© la lunettes walksnail avatar qui venait des US OK J'arrivais pas Ă associer l'arm des moteurs au bouton que je voulais sur la Lite pro 3 et lĂ j'ai mis un firmware sur betaflight et depuis plus rien n'est reconnu, ni le logiciel ImmersionRC ne le reconnait, zadig essaye d'installer le windows port et me dit installation failed, bref donc windows ne le reconnait pas, et surtout quand je mets une batterie ya 3 bips audios sur 5 (la musique ne remonte pas dans les aigus Ă la fin), et quand je le met en usb aucune musique alors qu'avant oui yavait une musique. J'ai cramĂ© un truc ou quoi avec ce flashage de .....? Comment sortir de cette situation et ĂȘtre reconnu par betaflight de nouveau et avoir les 5 bips sur 5 ? Voici ce que m'a affichĂ© zadig :  Merci d'avance les mecs de m'aider SVPPP!!! Je suis perdue, et enervĂ©e !!! vu le prix que j'ai payĂ© pour m'amuser avec ce truc et je peux mĂȘme pas ! ModifiĂ© (le) Octobre 30, 2022 par clairefpv
nochamo PostĂ©(e) Octobre 30, 2022 Signaler PostĂ©(e) Octobre 30, 2022 essai avec le boutton boot de la fc..... tu appuies dessus en branchant..... tâas brikĂ© te fc.....
clairefpv PostĂ©(e) Octobre 30, 2022 Auteur Signaler PostĂ©(e) Octobre 30, 2022 (modifiĂ©)  - 17h : Le bouton de boot est le mĂȘme que le bouton de Bind? le petit bouton noir ? c'est bien ça? - 17H54 : Bon j'ai reussie Ă avoir accĂšs Ă betaflight de nouveau mais il me parle de moteurs maintenant. J'ai recalibrĂ© : c'est ok mais ... je ne sais pas quel protocole utilise mes moteurs du METEOR 75 HD, j'ai cherche partout j'ai pas trouvĂ©. vous auriez une idĂ©e oĂč trouver cette information? ET je n'ai toujours pas les 5 bips lorsque je mets une batterie au drone, il n'y a que 3 bips musicaux au lieu de 5... ils veulent dire quoi ces 2 bips manquants en langage drone?  dfdET  Parceque ya toujours des soucis avec ces drones lĂ , j'ai un autre soucis : - j'ai mis expressELRS et ça marche pas niveau roll, pithc, rien n'est mis tout est en grisĂ©. alors que jsi je mets SERIE et CRSF lĂ j'ai des couleurs mais pas reconnu  dĂ©solĂ© ça fait beaucoup mais j'ai beau cherchĂ© Ă droite Ă gauche, je ne vois pas. ModifiĂ© (le) Octobre 30, 2022 par clairefpv
nochamo PostĂ©(e) Octobre 30, 2022 Signaler PostĂ©(e) Octobre 30, 2022 je crois que les 2 derniers bip, câest la communication entre la fc et les esc..... dans le cas dâune AIO, câest que tâas une grosse galere avec les ESC.... mais si tâas pas sĂ©lectionnĂ© de protocole moteurs câest ptet normal.... met du Dshot 300....dans lâonglet moteurs
clairefpv Posté(e) Octobre 30, 2022 Auteur Signaler Posté(e) Octobre 30, 2022 (modifié) quand je mets Dshot300 j'ai ça maintenant :  dffPour info, c'est ce drone : https://betafpv.com/products/meteor75-brushless-whoop-quadcopter-1s-hd-digital-vtx?_pos=3&_sid=f53aeb159&_ss=r Modifié (le) Octobre 30, 2022 par clairefpv
nochamo PostĂ©(e) Octobre 30, 2022 Signaler PostĂ©(e) Octobre 30, 2022 met juste quad X dans mixer sinon reflash, câest pas normal....
clairefpv Posté(e) Octobre 30, 2022 Auteur Signaler Posté(e) Octobre 30, 2022 reflasher avec quoi? tu es sur de toi? et sinon, j'ai trouvé ça : https://support.betafpv.com/hc/en-us/articles/10328317519897-CLI-for-Meteor75-HD-Digital-VTX- la composition du fichier est : Révélation # name: Meteor75-Walksna # feature feature -RX_PARALLEL_PWM # serial serial 1 1 115200 57600 0 115200 # aux aux 0 0 0 1700 2100 0 0 aux 1 1 1 900 1300 0 0 aux 2 2 1 1300 1700 0 0 aux 3 35 2 1700 2100 0 0 # vtxtable vtxtable bands 6 vtxtable channels 8 vtxtable band 1 BOSCAM_A A FACTORY   0   0   0   0   0   0   0   0 vtxtable band 2 BOSCAM_B B FACTORY   0   0   0   0   0   0   0   0 vtxtable band 3 BOSCAM_E E FACTORY   0   0   0   0   0   0   0   0 vtxtable band 4 FATSHARK F FACTORY   0 5760   0 5800   0   0   0   0 vtxtable band 5 RACEBAND R FACTORY 5658 5695 5732 5769 5806 5843 5880 5917 vtxtable band 6 IMD6    I FACTORY   0   0   0   0   0   0   0   0 vtxtable powerlevels 3 vtxtable powervalues 14 23 0 vtxtable powerlabels 25 200 0 # master set gyro_lpf1_type = PT2 set gyro_lpf1_static_hz = 0 set dyn_notch_count = 1 set dyn_notch_q = 500 set dyn_notch_min_hz = 120 set dyn_notch_max_hz = 500 set acc_calibration = -70,-24,70,1 set serialrx_provider = CRSF set blackbox_sample_rate = 1/2 set dshot_idle_value = 600 set dshot_bitbang = ON set motor_pwm_protocol = DSHOT300 set yaw_motors_reversed = ON set small_angle = 180 set pid_process_denom = 1 set osd_warn_core_temp = OFF set osd_warn_rc_smoothing = OFF set osd_warn_fail_safe = OFF set osd_warn_launch_control = OFF set osd_warn_no_gps_rescue = OFF set osd_vbat_pos = 2369 set osd_rssi_pos = 193 set osd_link_quality_pos = 2433 set osd_rssi_dbm_pos = 2401 set osd_tim_1_pos = 386 set osd_tim_2_pos = 2423 set osd_remaining_time_estimate_pos = 33 set osd_flymode_pos = 2393 set osd_throttle_pos = 2274 set osd_vtx_channel_pos = 32 set osd_crosshairs_pos = 2253 set osd_current_pos = 343 set osd_craft_name_pos = 2441 set osd_home_dist_pos = 98 set osd_flight_dist_pos = 130 set osd_warnings_pos = 2378 set osd_avg_cell_voltage_pos = 44 set osd_pit_ang_pos = 97 set osd_rol_ang_pos = 65 set osd_disarmed_pos = 267 set osd_esc_tmp_pos = 163 set osd_esc_rpm_pos = 150 set osd_core_temp_pos = 278 set osd_displayport_device = MSP set vtx_band = 5 set vtx_channel = 3 set vtx_power = 1 set vtx_low_power_disarm = ON set vtx_freq = 5732 set vcd_video_system = PAL set displayport_msp_serial = 1 set gyro_1_sensor_align = CW90 set gyro_1_align_yaw = 900 set name = Meteor75-Walksna profile 0 # profile 0 set p_pitch = 59 set i_pitch = 63 set d_pitch = 67 set f_pitch = 143 set p_roll = 66 set i_roll = 71 set d_roll = 59 set f_roll = 162 set p_yaw = 55 set i_yaw = 90 set f_yaw = 143 set d_min_roll = 56 set d_min_pitch = 64 set feedforward_averaging = 2_POINT set feedforward_jitter_factor = 9 set simplified_pids_mode = RP set simplified_master_multiplier = 135 set simplified_i_gain = 60 set simplified_d_gain = 140 set simplified_pi_gain = 110 set simplified_dmax_gain = 15 set simplified_pitch_pi_gain = 85 profile 1 profile 2 # restore original profile selection profile 0 rateprofile 0 # rateprofile 0 set tpa_rate = 70 rateprofile 1 rateprofile 2 rateprofile 3 rateprofile 4 rateprofile 5 # restore original rateprofile selection rateprofile 0 # save configuration save # Tu crois qu'il faut que j'utilise ce fichier? et comment l'utiliser?
nochamo PostĂ©(e) Octobre 30, 2022 Signaler PostĂ©(e) Octobre 30, 2022 je pense que tu as flashĂ© une version de betaflight qui ne correspond pas a ta fc..... retrouve le bon firmware a flasher sur ta fc : BETAFPVF411 Â
clairefpv Posté(e) Octobre 30, 2022 Auteur Signaler Posté(e) Octobre 30, 2022 je le trouve comment ? ya personne d'autre pour m'aider aussi? j'avais déjà flashé BETAFPVF411 RX et non BETAFPVF411 et ça avait marché pour refaire marcher la reconnaissance par betaflight. BETAFPVF411 tout court n'avait pas fonctionné, j'ai pas compris pourquoi d'ailleurs car BETAFPVF411 devait fonctionner. je suis toute perdue... quelle galÚre !
nochamo PostĂ©(e) Octobre 30, 2022 Signaler PostĂ©(e) Octobre 30, 2022 il y a 34 minutes, clairefpv a dit : je le trouve comment ? ya personne d'autre pour m'aider aussi? j'avais dĂ©jĂ flashĂ© BETAFPVF411 RX et non BETAFPVF411 et ça avait marchĂ© pour refaire marcher la reconnaissance par betaflight. BETAFPVF411 tout court n'avait pas fonctionnĂ©, j'ai pas compris pourquoi d'ailleurs car BETAFPVF411 devait fonctionner. je suis toute perdue... quelle galĂšre ! ca depend de si tu as la version elrs ou la version frsky je crois..... câest sur la page de betafpv..... mais dans les 2 cas, ca ne devrait pas impacter lâonglet moteur....
clairefpv Posté(e) Octobre 30, 2022 Auteur Signaler Posté(e) Octobre 30, 2022 (modifié) version ELRS oui. 1: J'obtiens aucun moteur ici :  2: quand je teste de flasher en 411, il me dit Aucune réponse du bootloader, programmation ECHEC  P.S ce forum est super chiant à utiliser. la technologie informatique utilisée est vraiment pas user friendly.... il serait bien de dump la base et de migrer vers une autre solution de forum car pas pratique du tout ce forum. Modifié (le) Octobre 30, 2022 par clairefpv
nochamo PostĂ©(e) Octobre 30, 2022 Signaler PostĂ©(e) Octobre 30, 2022 il y a 23 minutes, clairefpv a dit : version ELRS oui. donc câest bien la f411 tout court
clairefpv Posté(e) Octobre 30, 2022 Auteur Signaler Posté(e) Octobre 30, 2022 (modifié) yes j'avais vu ce tableau aussi, mais regarde plus haut j'ai tenté de reflasher avec 411 et il veut pas ! hallucinant, je me débloque comment tu penses? @nochamo comment je fais poru reflasher? il veut plus maintenant. je me remet en DFU? si d'autres ont des soluces en tout cas merci au bordelais !! vous etes cool la bas en plus Modifié (le) Octobre 30, 2022 par clairefpv
nochamo Posté(e) Octobre 30, 2022 Signaler Posté(e) Octobre 30, 2022 faut toujours etre en dfu pojr flasher 1
clairefpv Posté(e) Octobre 30, 2022 Auteur Signaler Posté(e) Octobre 30, 2022 (modifié) ok je suis passé en 411 maintenant mais il me dit a la reconnexion ceci : je fais quoi? sinon si je veux tester les moteurs, il ne se passe rien quand je clique sur "je comprends les risques", est ce normal?  et sinon, j'ai de nouveau les 5 bips, c'est cool ça comment je fais aussi pour associer un bouton de ma LITE PRO 3 à l'armement du moteur? J'ai ça quand je fai un "Status" Modifié (le) Octobre 30, 2022 par clairefpv
nochamo PostĂ©(e) Octobre 30, 2022 Signaler PostĂ©(e) Octobre 30, 2022 il faut appliquer les reglages par defaut pour cette carte..... pour le bind, je ne connais pas les radios betafpv, donc je ne pourrais pas tâaider, mais je crois quâil y a des tuto elrs un peu partout
clairefpv Posté(e) Octobre 30, 2022 Auteur Signaler Posté(e) Octobre 30, 2022 (modifié) le bind est fait mais j'arrive pas à armer mes moteurs, ni sur betaflight ni avec aucun bouton.  comment je fais pour avancer là dessus?  tu m'as pas répondu sur le bouton tester les moteurs qui fonctionne pas? Modifié (le) Octobre 30, 2022 par clairefpv
nochamo Posté(e) Octobre 31, 2022 Signaler Posté(e) Octobre 31, 2022 Il y a 7 heures, clairefpv a dit : tu m'as pas répondu sur le bouton tester les moteurs qui fonctionne pas? ptet brancher la batterie?......  1
Solution clairefpv Posté(e) Octobre 31, 2022 Auteur Solution Signaler Posté(e) Octobre 31, 2022 (modifié) j'ai mis la batterie, j'ai testé bien sur. Ya vraiment pas de reconnaissance des potards de la radio lite 3 pro par le drone. Comment je fais pour attribuer un bouton à l'armage des moteurs? les moteurs n'ont pas l'air de réagir, j'ai jamais réussi à les démarrer depuis betaflight (on peut les tester en les démarrant sans passer via betaflight par la radio?) Donc en gros, mes potards de la Lite 3 pro ne reagissent pas sur betaflight.  et voici ma conf betaflight comment je fais pour que mes potards de devant (que je veux attribuer à l'armage moteur) soit reconnu sur betaflight? les axes trottle, etc eux sotn bien reconnus pour l'instant sur betaflight mais juste eux.... pas les potards Modifié (le) Octobre 31, 2022 par clairefpv
CrĂ©ez un compte sur notre communautĂ©. Câest facile !
