Meteor 75 digital HD Walksnail qui fait 3 bips au lieu de 5 !!!
Aller à la solution Résolu par clairefpv,
Salut à tous ,
Putain, j'ai déconnée je crois. Le drone n'est plus reconnu par windows et quand je mets une batterie : 3 bips sur les 5 réglementaires 🥵
j'ai fait une série de bidouille mais  j'ai déinstallé le driver de base, et surtout avant ça j'ai flashé le firmware que je pensais le bon via betaflight (quand le drone était reconnu).
J'avais paramétré le bind OK
J'avais associé la lunettes walksnail avatar qui venait des US OK
J'arrivais pas à associer l'arm des moteurs au bouton que je voulais sur la Lite pro 3 et là j'ai mis un firmware sur betaflight et depuis plus rien n'est reconnu, ni le logiciel ImmersionRC ne le reconnait, zadig essaye d'installer le windows port et me dit installation failed, bref donc windows ne le reconnait pas, et surtout quand je mets une batterie ya 3 bips audios sur 5 (la musique ne remonte pas dans les aigus à la fin), et quand je le met en usb aucune musique alors qu'avant oui yavait une musique. J'ai cramé un truc ou quoi avec ce flashage de .....?
Comment sortir de cette situation et être reconnu par betaflight de nouveau et avoir les 5 bips sur 5 ?
Voici ce que m'a affiché zadig :
Merci d'avance les mecs de m'aider SVPPP!!! Je suis perdue, et enervée !!! vu le prix que j'ai payé pour m'amuser avec ce truc et je peux même pas !
Modifié (le) par clairefpv
essai avec le boutton boot de la fc..... tu appuies dessus en branchant.....
t’as briké te fc.....
 - 17h : Le bouton de boot est le même que le bouton de Bind?  le petit bouton noir ? c'est bien ça?
- 17H54 : Bon j'ai reussie à avoir accès à betaflight de nouveau mais il me parle de moteurs maintenant.
J'ai recalibré : c'est ok mais ... je ne sais pas quel protocole utilise mes moteurs du METEOR 75 HD, j'ai cherche partout j'ai pas trouvé. vous auriez une idée où trouver cette information?
ET je n'ai toujours pas les 5 bips lorsque je mets une batterie au drone, il n'y a que 3 bips musicaux au lieu de 5... ils veulent dire quoi ces 2 bips manquants en langage drone?
dfdimage.pngET
Parceque ya toujours des soucis avec ces drones là, j'ai un autre soucis :
- j'ai mis expressELRS et ça marche pas niveau roll, pithc, rien n'est mis tout est en grisé.
alors que jsi je mets SERIE et CRSF là j'ai des couleurs mais pas reconnu
désolé ça fait beaucoup mais j'ai beau cherché à droite à gauche, je ne vois pas.
je crois que les 2 derniers bip, c’est la communication entre la fc et les esc..... dans le cas d’une AIO, c’est que t’as une grosse galere avec les ESC.... mais si t’as pas sélectionné de protocole moteurs c’est ptet normal.... met du Dshot 300....dans l’onglet moteurs
met juste quad X dans mixer
sinon reflash, c’est pas normal....
reflasher avec quoi? tu es sur de toi?
et sinon, j'ai trouvé ça : https://support.betafpv.com/hc/en-us/articles/10328317519897-CLI-for-Meteor75-HD-Digital-VTX-
la composition du fichier est :
Révélation
# name: Meteor75-Walksna
# feature
feature -RX_PARALLEL_PWM
# serial
serial 1 1 115200 57600 0 115200
# aux
aux 0 0 0 1700 2100 0 0
aux 1 1 1 900 1300 0 0
aux 2 2 1 1300 1700 0 0
aux 3 35 2 1700 2100 0 0
# vtxtable
vtxtable bands 6
vtxtable channels 8
vtxtable band 1 BOSCAM_A A FACTORY    0    0    0    0    0    0    0    0
vtxtable band 2 BOSCAM_B B FACTORY    0    0    0    0    0    0    0    0
vtxtable band 3 BOSCAM_E E FACTORY    0    0    0    0    0    0    0    0
vtxtable band 4 FATSHARK F FACTORY    0 5760    0 5800    0    0    0    0
vtxtable band 5 RACEBAND R FACTORY 5658 5695 5732 5769 5806 5843 5880 5917
vtxtable band 6 IMD6     I FACTORY    0    0    0    0    0    0    0    0
vtxtable powerlevels 3
vtxtable powervalues 14 23 0
vtxtable powerlabels 25 200 0
# master
set gyro_lpf1_type = PT2
set gyro_lpf1_static_hz = 0
set dyn_notch_count = 1
set dyn_notch_q = 500
set dyn_notch_min_hz = 120
set dyn_notch_max_hz = 500
set acc_calibration = -70,-24,70,1
set serialrx_provider = CRSF
set blackbox_sample_rate = 1/2
set dshot_idle_value = 600
set dshot_bitbang = ON
set motor_pwm_protocol = DSHOT300
set yaw_motors_reversed = ON
set small_angle = 180
set pid_process_denom = 1
set osd_warn_core_temp = OFF
set osd_warn_rc_smoothing = OFF
set osd_warn_fail_safe = OFF
set osd_warn_launch_control = OFF
set osd_warn_no_gps_rescue = OFF
set osd_vbat_pos = 2369
set osd_rssi_pos = 193
set osd_link_quality_pos = 2433
set osd_rssi_dbm_pos = 2401
set osd_tim_1_pos = 386
set osd_tim_2_pos = 2423
set osd_remaining_time_estimate_pos = 33
set osd_flymode_pos = 2393
set osd_throttle_pos = 2274
set osd_vtx_channel_pos = 32
set osd_crosshairs_pos = 2253
set osd_current_pos = 343
set osd_craft_name_pos = 2441
set osd_home_dist_pos = 98
set osd_flight_dist_pos = 130
set osd_warnings_pos = 2378
set osd_avg_cell_voltage_pos = 44
set osd_pit_ang_pos = 97
set osd_rol_ang_pos = 65
set osd_disarmed_pos = 267
set osd_esc_tmp_pos = 163
set osd_esc_rpm_pos = 150
set osd_core_temp_pos = 278
set osd_displayport_device = MSP
set vtx_band = 5
set vtx_channel = 3
set vtx_power = 1
set vtx_low_power_disarm = ON
set vtx_freq = 5732
set vcd_video_system = PAL
set displayport_msp_serial = 1
set gyro_1_sensor_align = CW90
set gyro_1_align_yaw = 900
set name = Meteor75-Walksna
profile 0
# profile 0
set p_pitch = 59
set i_pitch = 63
set d_pitch = 67
set f_pitch = 143
set p_roll = 66
set i_roll = 71
set d_roll = 59
set f_roll = 162
set p_yaw = 55
set i_yaw = 90
set f_yaw = 143
set d_min_roll = 56
set d_min_pitch = 64
set feedforward_averaging = 2_POINT
set feedforward_jitter_factor = 9
set simplified_pids_mode = RP
set simplified_master_multiplier = 135
set simplified_i_gain = 60
set simplified_d_gain = 140
set simplified_pi_gain = 110
set simplified_dmax_gain = 15
set simplified_pitch_pi_gain = 85
profile 1
profile 2
# restore original profile selection
profile 0
rateprofile 0
# rateprofile 0
set tpa_rate = 70
rateprofile 1
rateprofile 2
rateprofile 3
rateprofile 4
rateprofile 5
# restore original rateprofile selection
rateprofile 0
# save configuration
save
Tu crois qu'il faut que j'utilise ce fichier? et comment l'utiliser?
je pense que tu as flashé une version de betaflight qui ne correspond pas a ta fc..... retrouve le bon firmware a flasher sur ta fc BETAFPVF411
je le trouve comment ?
ya personne d'autre pour m'aider aussi?
j'avais déjà flashé BETAFPVF411 RX et non BETAFPVF411 et ça avait marché pour refaire marcher la reconnaissance par betaflight.
BETAFPVF411 tout  court n'avait pas fonctionné, j'ai pas compris pourquoi d'ailleurs car BETAFPVF411 devait fonctionner.
je suis toute perdue... quelle galère !
il y a 34 minutes, clairefpv a dit :
ca depend de si tu as la version elrs ou la version frsky je crois..... c’est sur la page de betafpv..... mais dans les 2 cas, ca ne devrait pas impacter l’onglet moteur....
version ELRS oui.
1: J'obtiens aucun moteur ici :
2: quand je teste de flasher en 411, il me dit Aucune réponse du bootloader, programmation ECHEC
P.S ce forum est super chiant à utiliser. la technologie informatique utilisée est vraiment pas user friendly.... il serait bien de dump la base et de migrer vers une autre solution de forum car pas pratique du tout ce forum.
il y a 23 minutes, clairefpv a dit :
version ELRS oui.
donc c’est bien la f411 tout court
ok je suis passé en 411 maintenant mais il me dit a la reconnexion ceci : je fais quoi?
sinon si je veux tester les moteurs, il ne se passe rien quand je clique sur "je comprends les risques", est ce normal?
et sinon, j'ai de nouveau les 5 bips, c'est cool ça
comment je fais aussi pour associer un bouton de ma LITE PRO 3 à l'armement du moteur?
J'ai ça quand je fai un "Status"
il faut appliquer les reglages par defaut pour cette carte..... pour le bind, je ne connais pas les radios betafpv, donc je ne pourrais pas t’aider, mais je crois qu’il y a des tuto elrs un peu partout
le bind est fait mais j'arrive pas à armer mes moteurs, ni sur betaflight ni avec aucun bouton.
comment je fais pour avancer là dessus?
tu m'as pas répondu sur le bouton tester les moteurs qui fonctionne pas?
Il y a 7 heures, clairefpv a dit :
ptet brancher la batterie?🤔......
  • Solution
j'ai mis la batterie, j'ai testé bien sur.
Ya vraiment pas de reconnaissance des potards de la radio lite 3 pro par le drone.
Comment je fais pour attribuer un bouton  à l'armage des moteurs?
les moteurs n'ont pas l'air de réagir, j'ai jamais réussi à les démarrer depuis betaflight (on peut les tester en les démarrant sans passer via betaflight par la radio?)
Donc en gros, mes potards de la Lite 3 pro ne reagissent pas sur betaflight.
et voici ma conf betaflight
comment je fais pour que mes potards de devant (que je veux attribuer à l'armage moteur) soit reconnu sur betaflight?
les axes trottle, etc eux sotn bien reconnus pour l'instant sur betaflight mais juste eux.... pas les potards
