acheter dji o4
Meteor 75 digital HD Walksnail qui fait 3 bips au lieu de 5 !!!
Aller à la solution Résolu par clairefpv,
Salut à tous ,
Putain, j'ai déconnée je crois. Le drone n'est plus reconnu par windows et quand je mets une batterie : 3 bips sur les 5 réglementaires 🥵
j'ai fait une série de bidouille mais  j'ai déinstallé le driver de base, et surtout avant ça j'ai flashé le firmware que je pensais le bon via betaflight (quand le drone était reconnu).
J'avais paramétré le bind OK
J'avais associé la lunettes walksnail avatar qui venait des US OK
J'arrivais pas à associer l'arm des moteurs au bouton que je voulais sur la Lite pro 3 et là j'ai mis un firmware sur betaflight et depuis plus rien n'est reconnu, ni le logiciel ImmersionRC ne le reconnait, zadig essaye d'installer le windows port et me dit installation failed, bref donc windows ne le reconnait pas, et surtout quand je mets une batterie ya 3 bips audios sur 5 (la musique ne remonte pas dans les aigus à la fin), et quand je le met en usb aucune musique alors qu'avant oui yavait une musique. J'ai cramé un truc ou quoi avec ce flashage de .....?
Comment sortir de cette situation et être reconnu par betaflight de nouveau et avoir les 5 bips sur 5 ?
Voici ce que m'a affiché zadig :
Merci d'avance les mecs de m'aider SVPPP!!! Je suis perdue, et enervée !!! vu le prix que j'ai payé pour m'amuser avec ce truc et je peux même pas !
Modifié (le) par clairefpv
essai avec le boutton boot de la fc..... tu appuies dessus en branchant.....
t’as briké te fc.....
 - 17h : Le bouton de boot est le même que le bouton de Bind?  le petit bouton noir ? c'est bien ça?
- 17H54 : Bon j'ai reussie à avoir accès à betaflight de nouveau mais il me parle de moteurs maintenant.
J'ai recalibré : c'est ok mais ... je ne sais pas quel protocole utilise mes moteurs du METEOR 75 HD, j'ai cherche partout j'ai pas trouvé. vous auriez une idée où trouver cette information?
ET je n'ai toujours pas les 5 bips lorsque je mets une batterie au drone, il n'y a que 3 bips musicaux au lieu de 5... ils veulent dire quoi ces 2 bips manquants en langage drone?
dfdimage.pngET
Parceque ya toujours des soucis avec ces drones là, j'ai un autre soucis :
- j'ai mis expressELRS et ça marche pas niveau roll, pithc, rien n'est mis tout est en grisé.
alors que jsi je mets SERIE et CRSF là j'ai des couleurs mais pas reconnu
désolé ça fait beaucoup mais j'ai beau cherché à droite à gauche, je ne vois pas.
je crois que les 2 derniers bip, c’est la communication entre la fc et les esc..... dans le cas d’une AIO, c’est que t’as une grosse galere avec les ESC.... mais si t’as pas sélectionné de protocole moteurs c’est ptet normal.... met du Dshot 300....dans l’onglet moteurs
met juste quad X dans mixer
sinon reflash, c’est pas normal....
reflasher avec quoi? tu es sur de toi?
et sinon, j'ai trouvé ça : https://support.betafpv.com/hc/en-us/articles/10328317519897-CLI-for-Meteor75-HD-Digital-VTX-
la composition du fichier est :
  Révéler le texte masqué
Tu crois qu'il faut que j'utilise ce fichier? et comment l'utiliser?
je pense que tu as flashé une version de betaflight qui ne correspond pas a ta fc..... retrouve le bon firmware a flasher sur ta fc BETAFPVF411
je le trouve comment ?
ya personne d'autre pour m'aider aussi?
j'avais déjà flashé BETAFPVF411 RX et non BETAFPVF411 et ça avait marché pour refaire marcher la reconnaissance par betaflight.
BETAFPVF411 tout  court n'avait pas fonctionné, j'ai pas compris pourquoi d'ailleurs car BETAFPVF411 devait fonctionner.
je suis toute perdue... quelle galère !
  Le 30/10/2022 at 20:35, clairefpv a dit :
Dérouler
ca depend de si tu as la version elrs ou la version frsky je crois..... c’est sur la page de betafpv..... mais dans les 2 cas, ca ne devrait pas impacter l’onglet moteur....
version ELRS oui.
1: J'obtiens aucun moteur ici :
2: quand je teste de flasher en 411, il me dit Aucune réponse du bootloader, programmation ECHEC
P.S ce forum est super chiant à utiliser. la technologie informatique utilisée est vraiment pas user friendly.... il serait bien de dump la base et de migrer vers une autre solution de forum car pas pratique du tout ce forum.
ok je suis passé en 411 maintenant mais il me dit a la reconnexion ceci : je fais quoi?
sinon si je veux tester les moteurs, il ne se passe rien quand je clique sur "je comprends les risques", est ce normal?
et sinon, j'ai de nouveau les 5 bips, c'est cool ça
comment je fais aussi pour associer un bouton de ma LITE PRO 3 à l'armement du moteur?
J'ai ça quand je fai un "Status"
il faut appliquer les reglages par defaut pour cette carte..... pour le bind, je ne connais pas les radios betafpv, donc je ne pourrais pas t’aider, mais je crois qu’il y a des tuto elrs un peu partout
le bind est fait mais j'arrive pas à armer mes moteurs, ni sur betaflight ni avec aucun bouton.
comment je fais pour avancer là dessus?
tu m'as pas répondu sur le bouton tester les moteurs qui fonctionne pas?
  • Solution
j'ai mis la batterie, j'ai testé bien sur.
Ya vraiment pas de reconnaissance des potards de la radio lite 3 pro par le drone.
Comment je fais pour attribuer un bouton  à l'armage des moteurs?
les moteurs n'ont pas l'air de réagir, j'ai jamais réussi à les démarrer depuis betaflight (on peut les tester en les démarrant sans passer via betaflight par la radio?)
Donc en gros, mes potards de la Lite 3 pro ne reagissent pas sur betaflight.
et voici ma conf betaflight
comment je fais pour que mes potards de devant (que je veux attribuer à l'armage moteur) soit reconnu sur betaflight?
les axes trottle, etc eux sotn bien reconnus pour l'instant sur betaflight mais juste eux.... pas les potards
