Drone qui saute au demarrage en tournant un peu et en vol tourne sur lui meme apres figure
J'ai ressorti mon 5 pouces ce matin après quelques temps sur le 2.5 pouces.
Avant de tout réinitialiser si vous avez une idée
J'ai recalibrer pour être tranquille mais au démarrage il saute et tourne légèrement sur lui même. Je me suis dit que c’était l'Airmode.
Après en vol je l'ai trouvé super sensible, en même temps cela faisait un petit moment que je ne tournais qu'avec le 2.5 pouces !!
Cela vient peut être alors de moi pour la sensibilité !!
Après le vol est pas top mais je me dis que c'est encore moi qui n'est pas touché le gros depuis un moment mais après une figure il se met a tourner sur lui même (un peu comme s'il faisait un rescue mode mais sans monté !!)
On peut eliminer un problème de radiocommande, j'ai utilisé âpres le 2.5 pouce  et pas de problème
Je suis sous croffire avec une mamba f722 dji
Si vous avez une idée je suis preneur avant de m'arracher le peu de cheveux qui me reste dessus
Merci à vous et  bon vol
Le meme type de malheur m'est arrivé et cela venait tout simplement d'une helice legerement desseré qui tournait mais pas à la bonne vitesse. Du coup crash mais pas de gros bobb
Bon je  ne trouve toujours pas
J'ai une vidéo mais je ne trouve pas le point d'extension pour le passer ici !!
Si vous avez une idée !!
Voulez vous mes paramétrages bétaflight ?
Merci de votre aaide
Voici mes paramètres beta si cela peux vous donner une idéé
Et la vidéo importé sur Youtube
Pour info il vole ensuite mais a une tendance a tourner aussi sur lui meme
Merci à vous
bonjour
Petite question
si cela est un problème de Gyro (je ne vois pas ce que cela peut être sinon !!). J'ai fait le tour de tout et je bloque vraiment.
Je voulais savoir si réinitialiser la carte de vol peut être une bonne idée  ?
Merci à vous
Salut, c'est un problème connu : un poids sauteur c'est embarqué clandestinement dans le drone 🤣
Il y a 2 heures, pipoune42 a dit :
Oui, c'est le mieux à faire pour l'instant, n’oublies pas de faire in "DIFF All" et de le sauvegarder, on ne sait jamais ..Mais ne l'applique surtout pas après le flash, remets tout bien à la main !!!
Y'a tout un article sur cette carte
Betaflight firmware target: DIAT/MAMBAF722_I2C (STM32F7X2)
Vérifies bien ensuite que tout est bon dans les sens Gyros, moteurs /Hélices
Tu ne risques rien à reflasher, surtout si tu sauvegardes avant.
Sinon faut faire une Blackbox pour regarder ce qui se passe. Mais ça sent le prbl au niveau du gyro. Que ça soit un prbl dans ton montage qui fait que le gyro reçoit bcp de vibrations, soit le gyro qui est défectueux.
Merci pour vos retours,
Je vais réinitilaiser
Si cela ne change rien c'est donc un problème de gyro et dans ce cas la seule solution est un changement de carte de vol ?
il y a 1 minute, pipoune42 a dit :
Avant le changement il faut que tu sois sûr que côté montage tout soit OK. Une vis desserrée, un fil qui tapote sur la FC ou le gyro etc... et ça peut être la cata, même avec un bon gyro. Et faire une Blackbox est aussi une bonne idée.
une blackbox j'avais regardé cela à une époque et cela m'avais semblé très compliqué comme tuto
Je vais déjà réinitialer
Cela me donnera une idée
Bonjour
Aprés avoir flashé il s'avère que ce sont mes réglages qui posent problème
En effet en réintialisant tout plus de soucis de drone sauteur cependant quand je réimporte mes informations du Diff le drone se remet a sauter
Savez vous quels type de réglage en peut être la cause
J'ai fait tout les copies écran de mes réglages Bétafligh
Il ne semble pas avoir fait de changement dans mes reglage cependant !!
mais une erreur est si vite arrivé
Merci à vous
A vu d'oeil apres avoir essayer le problème vient de mes réglage PID
Sur le reste je suis resté sur mon ancienne configuration et pas de soucis particulier
  • Wow 1
Il y a 16 heures, pipoune42 a dit :
Voilà pourquoi je t'avais dit de ne pas les remettre après le flash !
Il y a 19 heures, spid99 a dit :
Et @Patou23 a tout à fait raison, tes RATES sont trop élevés, exemple de rates qui sont aussi un peut élevés, mais tout dépends de ton style de pilotage, si tu reste en dessous de ces valeurs, ton drone devrait arrêter de se prendre pour une sauterelle 😉  :
