Je reviens demandé de l'aide après avoir reussi a bind mon firefly 2s nano analog, j'ai potentiellement tout mettre à jour.
Premier décollage emballement moteur le drone est monté puis est tombé (j'étais au dessus de l'herbe) résultats du 1er crash osd présent mais plus de camera (dans le sens ou je peux l'armer avec l'osd qui ce modifie mais aucun vision black screen)
J'ai donc commencé à tout démonter voulant être sur que c'était bien la caméra qui était cuite j'ai donc pris la cam de mon drone kit cetus betafpv pour la mettre dessus histoire d'être sur, magie je vois de nouveau.
Suite à ça rachat d'une cam https://flywoo.net/collections/firefly-2s-nano-baby-20/products/flywoo-1-2g-1s-nano-camera-v2
3-4 semaine de livraison plus tard je l'ai reçu ce lundi.
Je m'y attele changement de cam je vérifie que tout les fils soit ok puis je plug une batterie pour avoir le retour vidéo niquel.
Je remonte le tout, c'est reparti sur un carton dans l'herbe j'arme je met un tout petit peu de gaz et paff il se renvole fort puis se recoupe, tombe et paf de nouveau plus de retour camera encore une de morte.
Bon suite à tout ça il a failli volé vraiment pour ça premier fois tellement j'étais tendu, et pour le coup ça ma dégouté avec les délais de livraison.
Si quelqu'un est proche secteur beaumont sur sarthe qui s'y connaît et qui fait des prestations, mp ou ici car j'ai bien l'impression que c'est plus compliqué que ce que j'avais imaginé.
Moi qui comptais monter un 5s par la suite la je suis complètement perdu avec ce firefly.
Bonne journée
C'est très bizarre 😕 Je ne vois pas de raison qu'une caméra crame comme ça, surtout qu'elle prend jusqu'à 6S.
Elle est alimentée comment ? Direct lipo ? Par le VTX ? Par la FC en 5V ou VBAT ?
La seule chose à essayer, c'est de l'alimenter en 5V si ce n'est pas déjà le cas. Sinon je pense que y a un défaut dans ton setup et il faudra remplacer le composant qui alimente la caméra (FC ou VTX).
C'est exactement ça merci je vérifierai vendredi en rentrant (je part à la semaine) et autrement si les soudure sont bonne ce serait le fc à changer ? 😭
