Inversion des commandes - BetaFPV Cetus Pro
Bonjour à tous !
Je regardais pas mal de fpv depuis un moment et j'ai voulu me lancer. J'ai commencé par quelques heures sur simu pour être sûr que ça me plaise.
Les galères au début avec une manette Xbox. J'ai vite franchis le pas à me prenant le kit Betafpv Cetus Pro.
Premier petit essai en vrai pour voir si tout allait bien, aucun problème, le quad répond bien, tout se bind tout seul, nickel.
Je repose tout et décide d'aller reponcer un peu le simu avant de vraiment profiter du drone. Quelques jours passent, et je me sens d'attaque pour tester en vrai.
Les problèmes arrivent à ce moment là. Je rallume la RC, le drone, et là plus aucune commandes ne correspond sur la RC. Les throttle sont à droite, et le joysticks de gauche ne fait plus rien du tout.
Je télécharge le soft Betafpv configurator. Je branche la RC et tout va bien, toutes les commandes sont au bon endroit et fonctionnent comme elles le devraient. La RC est bien en mode 2, le protocole est bien le bon.
J'ai tenté de rebinder tout le monde, de re setup la RC, rien n'y fait, ça ne fonctionne toujours pas.
Du coup je sèche un peu et je m'en remet à vous si vous avez des idées. Etant tout nouveau dans le hobbie, j'avoue ne pas trop tout comprendre encore. Je suis en pleine phase d'apprentissage.
Merci d'avance pour l'aide, parce que la frustration est là maintenant que le drone est présent mais que je ne peux pas m'en servir...
Ah non je n'ai pas pensé à aller sur ce soft.
Mais ce qui est vraiment bizarre c'est que le joystick de droite n'a pas le fonctionnement d'un type throttle. Obligé de le mettre en bas pour armer. Mais une fois revenu au centre (tout seul) le drone ne prends pas de vitesse pour autant. Il décolle que lorsque je met le joystick vraiment en haut et là ça part dans tous les sens sans raison.
Je vais faire un test sur betaflight et voir ce qu'il en ressort.
Edit: Je viens de tester sur BetaFlight et il ne reconnait même pas la RC. Lorsque je fais connexion il me met "Echec d'ouverture du port série".
Modifié (le) par Dij
Quand tu parles de l'assignation des voies, ce sont les channels sur la RC ?
Je vous joins un screen du log Betafpv Configurator. Là où tout fonctionne nickel d'après le retour que je peux voir.
  • Solution
Et sous BF t'est bien en TAER ?
Il n'a pas béta avec cette carte .. Enfin de ce que je comprends ..
Essaie d'inverser le trotlle et le pitch pour voir .. (intervertir Throtlle et pitch)
  • Wow 1
Oui c'est ça, lorsque je connecte à BF, et bien ça ne reconnait pas la RC...
Je vais tester ça ce soir et vous dire. Mais ce qui est vraiment bizarre c'est que les commandes ne sont pas vraiment "inversées". Dans le sens où le joy de gauche (où j'ai les throttle normalement) ne fait plus rien du tout une fois le drone bind.
Je suis obligé de caler le stick droit tout en bas pour pouvoir armer. Lorsque je le relache, il revient tout seul au centre, mais le drone ne bouge pas. J'ai beau ensuite monter les throttle rien ne se passe. Par contre si je monte le stick droit, ça part dans tous les sens.
J'ai même l'impression que je n'ai plus tous les mouvements.
Je vais prendre le temps de faire une petite présentation et voir s'il y a du monde près de chez moi pour faire des essaies. Et savoir si le problème vient de la RC ou du drone
Maj:
Problème résolu, merci beaucoup à vous deux ! C'était effectivement une inversion des channels. J'ai réussi à bien identifier ça en connectant le drone et la RC en même temps au pc sur BetaFpv Configurator. Pas facile lorsqu'on trouve des tutos quasiment que sur BetaFlight.
Tous les chans été mal assignés, pourquoi ça a fait ça ? Aucune idée. Quoi qu'il en soit tout refonctionne parfaitement maintenant. Il ne reste plus qu'à poncer le simu et se faire plaisir avec ce petit drone en intérieur avant de considérer du plus gros matos.
o7
  • 1 year later...
Je me permet de relancer le sujet mais j'ai exactement le même problème après installation et mauvaises manip sur beta fpv configurator.
Peux-tu me détailler comment tu as fait pour connecter les deux ( drone + RC ) en même temps sur le pc ?
Merci !
Je possède le kit betafpv simple, pas le pro, j'ai l'impression que je ne peux pas brancher le drone il n'y a pas de connectiques pour.
En fait c'est vraiment étrange, quand je lance betafpv configurator je vois tous les channels mal configurés
Ch1 pitch
Ch2 Roll
Ch 3 throttle
Ch 4 yaw
Et une seconde après le démarrage du logiciel ils se remettent tout seul dans la bonne config "mode2" et les commandes répondent bien.
Seulement quand je sauvegarde et que je déconnecte et je retente avec le drone, elles restent mails configurées.
J'ai essayé de flasher la RC avec les nouvelles versions, les anciennes etx c'est toujours pareil.
Quand je lance liftoff forcément je dois recalibrer a chaque fois car la manette se remet en config étrange avec tout inversé.
Au temps pour moi, as tu essayé de refaire la calibration de la radio ?
Quand tu dis mauvaise manip dans le configurator tu as changé quoi ?
Modifié (le) par Nic0
Oui j'ai refait une calibration de la manette sans le logiciel, comme dans le manuel.
Après installation du logiciel j'ai regardé un peu tout ce que je pouvais régler, la différence avec les deux modes, les ports COM qui sont utilisés, j'ai regardé si je pouvais régler et "doser" les commandes un peu plus souples etc.
J'ai été dans le volet firmware aussi voir la version installé etc
Ce qui est vraiment bizzare c'est ce changement "automatique" après ouverture du logiciel qui remet les bonnes commandes.
Tu as déjà réussi a le faire voler normalement ou tu as eu le problème dès le déballage ?
J'essayerai de faire un reset factory pour voir.
Y'a un ticket ouvert sur github qui parle d'un problème similaire avec la LiteRadio3 : https://github.com/BETAFPV/BETAFPV_Configurator/issues/53
Ah non tout fonctionnait parfaitement au début, j'ai fait la config manette sur liftoff j'ai fait une dizaine d'heures et ensuite je suis passé au vol réel.
Après 15-20 vols je me suis demandé si on pouvait pas affiner les réglages sur le configurator et depuis que j'ai branché la manette dessus ça a foiré.
Je vais regarder le topic que tu as cité.
Sur la literadio 2 se il y a un moyen de changer le mappingndes channels ?
