Config Turtle mode sur LiteRadio 3 Pro
salut à tous 🙂
J'ai du mal Ă  configurer mon turtle mode sur betaflight.
Sur la radio, je ne sais pas où aller et quoi faire pour mettre un bouton turtle mode.
J'ai déjà configuré ça sur betaflight pour l'instant : image.thumb.png.fb1cb9a5bcfb9ad813ad27c1227a1f02.png
quelqu'un peut m'aider s'il vous plait?
merci les chats
Il y a 13 heures, clairefpv a dit :
L'aux 3 correspond Ă  quel inter ?
Il y a 13 heures, spid99 a dit :
Salut, tu désarme, tu enclenche l'aux3, tu réarmes, puis tu joue avec le pitch ou le roll ...
A moins que ça soit un problème d'utilisation du turtle 🤔
Qu'est-ce que tu n'arrives pas a configurer ?
Branche le drone sur BetaFlight, et alimente le récepteur (parfois juste le cable USB suffit, ou alors met une lipo ( Sans les hélices sur le drone /!\ ))
Dans BetaFlight, au lieu de "aux 3" dans la partie Flip over Crash met "Automatic", et choisi l'interrupteur sur ta radio que tu veux assigner (peut-être t'es tu trompé d'interrupteur ?).
Ajuste la barre jaune au niveau de ou tu veux activer ton interrupteur ensuite, et enregistre !
Pour activer le mode turtle, il faut d'abord etre sur que tu as configuré l'armement maximum a 180 degres !
Dans la section "Configuration" de Betaflight, cherche l'option "angle maximum pour armer", et met la valeur 180, et enregistreimage.thumb.png.95c411caceba470c2012bd0d25e0c3af.png
Pour tester:
Retourne ton drone
Enclenche le mode Turtle (flip over crash) avec ta radio, et ensuite arme.
il te suffit avec ton stick de Roll/Pitch de choisir vers quelle direction aller
Une fois le drone droit, désactive le mode Turtle de ta radio, et re-arme pour décoller !
Modifié (le) par iBoo
@iBoo c'est cette étape que je ne sais pas faire, je ne sais pas où aller dans ma radio et qie faire pour assigner justement, si tu peux m'aider s'il te plait
Le 16/11/2022 at 18:42, clairefpv a dit :
Connecte ton drone sur bateflight et alimente le
Dans l'onglet "récepteur", peux-tu me dire quelles barres bouges  ?image.png.40025f6531cb10b5d2e6463e4199988e.png
Ces barres correspondent aux canaux de ta radio , les 4 premiers sont ceux responsable des mouvements des joysticks de ta radio. Les autres aux boutons, switch de ta radio que tu peux assigner (mode de vol, armement, etc).
Lorsque tu actives les boutons/switch de ta radio, sont-ils tous reconnus ici (en faisant bouger les barres) ?
Ă—
Ă—
  • CrĂ©er...
