DEATH ROLL de la mort ! HELP !!
Salut à tous !
J'ai besoin de vos lumières !
Depuis quelques temps mon 5 pouces fait des siennes et je ne sais pas par ou commencer !
Toutes les lipos il partait en death roll soit sur des rolls ou même des powerloop, j'aimais quand je cruise...
Du coup j'ai passé le startup power à 0.125 et le demag compensation en high sur BLHeli et ca a amélioré les choses : il continu de partir en dead roll mais de manière impromptu et toutes les 3-5 lipos !
Auriez vous des idées ?
Je vous mets une blackbox également ou on voit le deadroll :
https://youtu.be/0LnRetyo7wg
On voit bien le moteur 3 passer à 100% pendant tout le roll !
Je dois regarder de quel côté ? Esc ? Betaflight ?
La stack est une stack Stack Mamba Basic F722 MK3 F50_BLS - Diatone
Merci pour vos conseils éclairés cela m'a déjà couté un moteur et ca m'empêche de voler serein !
Bonne soirée !
c’est clairement une desync.....
malheureusement tu as deja fais ce qu’il fallait.....(rampup et demag).....
cela vient d’un mauvais menage esc/moteurs.
est ce que tu es bien en motor timing 23°  et 48khz fixe de pwm?.....
essai aussi de jouer sur le dynamic idle....
a part ca, changer d’esc ou de moteurs ou les deux.....😬
Il y a 1 heure, MattFlyFPV a dit :
Merci nochamo pour la réponse rapide !
Je suis en 96khz de PWM et motor timing medium ? dynamique idle dans bf ? à la hausse ?
repasse a 48 de pwm,
oui le dyn idle est dans beta.... il depend de la taille de ton quad, cf le tuto de jerome sur betaflight 4.3.....
