Problème Nazgul après flashage BetaFlight
Bonjour, quelqu'un pourrais m'aider,
 l'autre jour je flash un nouveau firmaware sur mon nazgul analo en 6s et avant je fait une copie du cli au cas où...
Bref je règle, je calibre l'accéléromètre, je vérifie le sens des moteurs des hélices. Je branche une batterie je met un peu de throttle: le drone saute à environ 50cm et tourne sur le yaw et tombe. Je regarde ça pourrais venir du airmode je le désactive toujours pareil.
J'ai collé la copie du cli rien n'y fait.
Quelqu'un saurait parce que la ça fait trois jours que je cherche je vois des histoire similaire mais rien n'y fait.
Merci et bon vols
  • Motard Geek changed the title to Problème Nazgul après flashage BetaFlight
Il y a 1 heure, Polo.T a dit :
je n'arrive pas à modifier le titre
C'est fait.
Il y a 2 heures, Polo.T a dit :
C'est quoi cette légende urbaine qui perdure... Vivement que les devs l'activent par défaut et que ce ne soit plus une option 😄
Et l'ordre des moteurs ?
Tu peux jeter un œil à ce topic également :
il y a 37 minutes, Motard Geek a dit :
J'suis d’accord pour la légende 👍
Mais non pour l'obligation !!! Moi j'atterris toujours en désactivant ce truc qui fait rebondir😅 et j’atterris tranquille sans me précipiter sur le désarmement 😉
L'airmode n'a strictement rien à voir pour son problème, si ce n'est pas l'affectation des moteurs, rechercher dans le "collage" du Diff : si il provient de la version précédente de Bétaflight (firmware 4.2)c'est souvent la merde ..Mieux vaut refaire une configuration manuelle ..
Orto
il y a 4 minutes, spid99 a dit :
Si t'apprends à te poser doucement, aucun problème avec l'Airmod, que ce soit sous Kiss ou Beta, je me pose et je désarme après 😛 Ca évite ainsi de crasher le décollage suivant faute d'Airmod activé 😄
