Je voudrais comprendre ce à quoi sert le Vbat et le Vbat monitoring, je cherche à avoir une indication du voltage de ma lipo sur mon masque fpv.  Je vois  beaucoup de videos qui préconisent de rajouter 2 fils + et - entre l'arrivée courant de la lipo et la FC. Si je suit ce tutoriel qu'est-ce que ça va changer ? Je vais avoir le voltage de ma lipo sur mon masque fpv ? si je rajoute ces fils, ne seront-il pas trop fins par rapport au courant arrivant ?
VBat c'est tout simplement la tension directe de la LiPo
Je n'aurais pas d'indication sur mon masque fpv ? Est-ce que ça vaut le coup de le faire ? des risques ?
il y a 2 minutes, Motard Geek a dit :
Après faut régler ta FC et ton OSD pour afficher ça
Bon bin c'est que j'ai pas réfléchi, je n'ai pas d'OSD, donc ça sert à rien, c'est un peu un casse tête lorsqu'on débute, ça m'éclaire donc, merci ;)
il y a 13 minutes, Motard Geek a dit :
Et t'as quoi comme radio
Flysky, je cherche à avoir une alerte sonore du niveau de ma lipo, c'est peut-être à cause de ça aussi que je n'ai pas d'alerte beeper sur mon quad aussi si le Vbat n'est pas branché, apparement sur le wizard il ne l'est pas par défaut.
Donc il te suffit de rajouter qu'un seul fils le + qui part de la prise xt60 et que tu relié au vbat + de ta FC
Sur le x220 tu dois ajouter le cable pour le vbat et un buzzer. Une fois que tu as fait les deux tu peux paramètrer pour que le  buzzer sonne en fonction du voltage de ta lipo.
Il y a 4 heures, Ben-J a dit :
J'avais fait la manip pour le buzzer qui fonctionne bien dès que je branche mon quad mais je ne comprenais pas pourquoi il bippait pas lorsque ma lipo se dechargeait . Ils auraient dû brancher le vbat d'usine surtout qu'il est activé par défaut dans BF. Point positif : ça nous permet de comprendre nos machines :)
