Salut a tous je vient de tomber sur un article qui parle d'un proto le Shendrones Rapture perso j'ai pas encore entendue parler de ce quad mais sa vos le coup d'oeil je vous mais quelque photo video et info sur le zozio et un lien concernant l'article pour ceux qui sont caller en anglais .
le Shendrones Rapture est un cadre étroit de 250 x 180 mm avec un canopy imprimée en 3D. La base est faites de carbone de 3 mm, et la canopy est imprimée soit en nylon Taulman blanc 645, soit en nylon noir HP Fusion.Les deux impressions ont une résistance similaire, mais le toit HP est plus élevé pour un poids plus léger et une esthétique supérieure.Les bras du Rapture sont étroits et simplifiés pour maximiser la poussée des hélices, et son corps principal est aérodynamique pour minimiser la traînée. Selon la configuration, les bras du Rapture peuvent économiser jusqu’à 240 grammes de poussée.Le poids du cadre est de 98 g pour HP noir, 102 g pour le Taulman blanc 645.Le Shendrones Rapture accepte un ESC 4 en 1 au format 36 mm. Un vtx avec pigtail mais aussi avec des capacités de controles à distance est recommandé.Le support caméra est conçu pour les caméras de type HS1177 avec des lentilles 2.1 ou 2.5. Les angles pour la caméra sont à 30, 45 et 60 degrés.Vous pouvez imprimer vos propres protections moteurs ou commander la frame avec les protections .
voila pour le lien de l'article
http://www.shendrones.com/rapture
