Il y a 6 heures, superbobob a dit :
En parlant des T5045C, c'est quoi la différence entre ça et ça, à part le prix ?
Rien du tout, car le packaging et les référence sont les mêmes visiblement.
Et pour la batterie ? De base j'ai une 11.1 V 1500 mah, je dois prendre plus, moins ou pareil pour avoir de bonnes performances ? Apparemment il faut prendre du 4s non ?
Modifié (le) par Janson
Je te conseille du 4S effectivement, entre 1300mah et 1550mah. (meilleur rapport poids/performance)
Modifié (le) par GodsWarrior
heuuu question : j'ai trouvé une batterie 4S chez moi mais elle est super gonflée. Comment faire pour la dégonfler SVP ? Et puis elle est énorme !
Elle est énorme est ne fait que 30C, ça aurait pas été super sur ton quad de toutes façons donc pas de regret ^_^
il y a 4 minutes, Maelremrem a dit :
C'est utile pour les chargeur sur le terrain par contre ;)
Ah oui en effet !
C'est bon la batterie est dans l'eau en train d'être neutralisée.
ah oui tu fais bien de me le faire remarquer ! Merci je vais changer
Je prends plus tôt un buzzer avec led ou sans led ?
Ok merci , je vais aussi rajouter un nanoracer de type X73 BNF. Ece qu'il est compatible avec une flysky ou une Futaba T7C ?
il y a 24 minutes, Janson a dit :
jette un coup d'oeil sur ce comparatif avant d'acheter, je suis sûr que tu vas changer d'avis : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KHh9TtLKqTs9Tw2EB6frVZgKFgcH-zTDh3jxRmLYIeo/edit#gid=0
Check les tests de chez Helicomicro avant tu pourras te faire une idée
Ok merci je vais me servir de cette liste pour commander !
Du coup je vais partir sur un Qx90C
Hé regardez ce que j'ai réussi à faire ! Pour avoir des images bien stables ! (je sais que cela n'a ABSOLUMENT rien à voir avec le sujet)
Il y a 16 heures, Aboc a dit :
Mais elle est excellente cette liste, merci !
Ah ouais pas mal la liste ! J'ai commandé un QX90C chez banggood en promo, apparemment c'est un bon choix :D
Il y a 13 heures, Janson a dit :
Désolé de faire le rabat-joie mais ça va péter au premier gros crash... :S ou au mieux ça s'enlèvera et tu perdras juste un ou plusieurs caoutchouc (c'est l'expérience qui parle :D)
Ok merci du conseil je vais essayer de solidifier en passant du fil de cuivre entre les bouts de caoutchouc (il y a un petit trou). Ou sinon je l'utiliserai seulement pour prendre des images sans forcément faire des figures.
