Il y a 22 heures, Janson a dit :
Ok je vais essayer de trouver un fer à souder avec du fil. Mais je n'ai jamais soudé des trucs comme ça.
salut jason, essaie ces deux numéro ce sont des boutique situer a Tahiti qui vendent du matos électronique et électricité demande leurs si ils ont des fer a souder
40 43 04 85 electrosav
40 82 64 29 F.I.T
 40 82 64 29
Merci bcp mec ça fait plaisir ! ;) T'es d'ici toi ?
Modifié (le) par Janson
Il y a 5 heures, tagada73 a dit :
40 82 64 29 F.I.T
 40 82 64 29
Merde, vous êtes encore aux numéros à 8 chiffres ! Je vous envie !
Il y a 14 heures, GodsWarrior a dit :
On y est passé il y a pas longtemps avant c'était 6 chiffres ! Les 2 en plus c'est : 40 si c'est un fixe, 87 si c'est un mobile.
Ece que c'est important que les fils qui relient la batterie et le VBat soient de même longueur ? Je peux utiliser des fils plus petits ?
Il y a 9 heures, Janson a dit :
La longueur n'a rien à voir, ça ne change rien, par contre souder avec un fer à souder oui c'est important :P, je te charrie là :)
quelle est le diamètre des fils des esc pour le signal je vait prendre ce type de fils pour les connexions sur la fc parce-que je trouve les fils livré avec les fc trop trop fin est ce correcte ou je raconte n'importe quoi ?
Modifié (le) par tagada73
je reformule ma question,je trouve les câbles qui sont livré avec les fc super fin est-ce qu'il existe des câbles avec fiches d'un diamètre un tout p'tit peut plus épais ?
Deso je me suis trompé j'ai pas relu mon message haha xD Donc il faut la bonne épaisseur de fil pour relier le VBat à la batterie ! Merci pour vos réponses ! PS : vous inquiétez  pas j'ai trouvé un fer à souder !
Puuurrééééeee ! C'est super dur de souder (surtout quand t'as un fil qui fait 2,5 sur un petit carré  qui fait du 1.5 cm !!! J'arrête pas c'est trop dur pour mon niveau.......
Il y a 1 heure, Janson a dit :
Mais non, le Vbat n'a pas besoin d'un fil de 2,5, il n'y a pas ou très peu de courant qui passe, tu te fais ch... pour rien ,
Ah ok merci bcp je savais pas !
Le 25/07/2017 at 15:16, Maelremrem a dit :
Regarde par exemple, les ESC ont des gros fils sur la PDB pour le courant et des petits fils pour le signal parce qu'il y'a très peu de courant.
@Janson Il te dit en gros que le Vbat c'est comme le signal pour les ESC , il y a très peu de courant qui passe donc pas besoin d'un gros fil
Ok merci bcp je vais essayer avec des fils plus petits!
Euhhhh c'est grave ca ? J'en ai fout un peu partout (je suis en sueur avant même d'avoir les réponses... :S
ok je vais nettoyer avec la fibre spéciale ! Mais j'ai peur qu'elle ne nettoie pas suffisamment ! PS: je ne sais pas quelle type elle est l'étiquette est toute déchirée
Ce qui est inquiétant @Janson c'est que tu en as mis sur les broches d'un chip, équipe toi d'une loupe pour vérifier le nettoyage , comme dit Maelremrem tu risque un joli barbecue
On dirait un gag de Pierre Richard tout ça :D , ça me ferait mal tout de même que tu flingue ton quad bêtement, il faut que tu prennes ton temps @Janson
Oui justement j'ai trouvé un mec qui répare des ordis il a une pompe et tout le matos (normalement je le vois dans 3-4 jours pour essayer d'arranger ça .
Une tresse à dessouder serait plus approprié pour toi, car les pattes du processeur sont vraiment tout petits et j'ai peur que la pompe ne fasse pas assez bien le travail. Car s'il reste de l'étain sur 2 pattes et que tu le met en route, tu le crame.
Essaye peut-être au préalable avec un objet pointu de faire sauter la coulure délicatement, avec de la chance elle n'aura pas pris sur les pattes du proc et est simplement collée, car si tu la refond et qu'elle se prend réellement aux pattes ça va être plus compliqué, mais ne force pas si tu vois que ça résiste :/, on croise les doigts ;)
Dacc je teste ça se soir ! Mais j'ai réellement l'impression que c'est en surface, tout n'est pas perdu !
