Bind Meteor65 en ELRS
Aller à la solution Résolu par flat911,
Bonjour a tous je viens d acquerir un petit drone de chez betafpv celui-ci, pour l hiver.
BETAFPV METEOR65 PRO BRUSHLESS WHOOP - ELRS 2.4GHZ
celui-ci https://www.drone-fpv-racer.com/betafpv-meteor65-pro-brushless-whoop-elrs-24ghz-9102.html
et j ai en radiocommande celle de chez betafpv la Lite radio 2 SE en INTERNAL RF-EXPRESS LRS 2.4 GHZ
celle-ci : https://betafpv.com/collections/rx-tx/products/literadio-2-se-radio-transmitter
et depuis hier soir je suis dessus et je n arrive pas a binder les deux, pourriez vous m aider merci
bonne apres midi
bruno
Modifié (le) par flat911
  • Motard Geek changed the title to Bind Meteor65 en ELRS
bonjour et merci d avoir deplacé mon post, je n avais pas pensé a la rubrique entraide.
que veux tu dire par
Tx et Rx sont dans la même version d'ELRS ? Même passphrase ?
merci
pour info il est en CRSF  dans betaflight jusque la aucun probleme, le probleme je n arrive pas a binder le drone et la radiocommande (model sité plus haut)
je dois zappé un truc mais quoi, ça fait deux jours que je suis la dessus.
merci pour votre aide
En fait il te demande sur ton RX et ton TX ont la même version de firmware tout les deux. Quand tu les mets à jour, l’appli pc te demande une passphrase. Il faut que ce soit le meme mot de passe (que tu choisis).
Regarde l’excellent tuto de @Qnnk et mets les à jours s’il ne le sont pas.
Il y a 1 heure, flat911 a dit :
C'est juste la base expliquée dans la doc officielle d'ELRS.
il y a une heure, flat911 a dit :
je pense avoir trouvé mon probleme, apres avoir branché ma radiocommande sur le programme BETAFPV
Si t'as pas de module externe ça serait mieux de passer par l'interne en effet 🙂
  • Solution
bonsoir a tous, impeccable j ai mis a jours les deux le RX et le TX et mis la meme phrase pour binder et impeccable
tout fonctionne
encore merci et je souhaite une tres bonne soirée
