Bind impossible casque dji V2 avec caddx vista
Aller à la solution Résolu par Badole,
Je vais de galères en galères.
J'essaye depuis ce matin d'appairer mon casque avec ma caddx et malgré avoir suivi à la lettre le tuto de Motar Geek ça ne matche pas.
J'ai bien le beep du casque mais le caddx reste sur la led rouge je crois avoir tout essayé...
Help
Merci de ton retour Badole, Les firmwares sont bien à jour 😂
Ca y est ça marche ✌️ J'avais mal interprété ton '' humble avis ''  Bardol 🤪 je pensais qu'il me fallait faire une MAJ de la dernière version du firmware au lieu de '' vérifier la version '' en fait il me fallait downgrader à la version précédente.
Pour ceux qui tomberaient dans le même piège que moi, il ne faut surtout pas mettre à jour la dernière version du frimware pour le caddx vista, la V01.01.0000 n'est pas compatible avec le masque DJI V21 et V2. Il faut utiliser la version V01.00.06.08.
Merci à Bardol 😉
  • 1 month later...
  • 6 months later...
Salut, quand est-il pour les Goggles 2 j'ai tout essayé et rien ne marche...
Je m'explique actuellement le masque est sous la dernière Maj 01 07 0000 de mémoire
Ma Caddix vista (nébula pro) quand à elle est sous 01 01 0000
J'arrive à Bin par conséquent j'ai une led verte fixe sur le Vista.
En revanche dans les Goggles 2 écran noir j'ai l'OSD de base mais pas le personnalisé de BetaFlight et aucun retour d'image... je cherche une solution depuis hier soir sans résultat... 😅
Si qu'un peu m'aider je ne suis pas contre.
  • 4 weeks later...
Le 02/01/2023 at 13:52, Calou 357 a dit :
Merci à Bardol 😉
Salut, après avoir eu exactement le même problème que toi avec exactement le même matériel, je suis bien en version 06.08 pour mon caddx mais quid du goggle v2 ? t'as quoi comme firmware stp ? merci !
Bonsoir,
Je n'ai malheureusement pas mon matériel près de moi, il est à 450Km...
Je ne peux te dire quel firmware j'ai sur ma V2.
  • 3 months later...
Bonjour, il m'est impossible de binder mon caddx vista avec mon masque dji V2. J'ai pourtant testé différentes versions du firmware. Le masque bip bien et le caddx vista s'allume correctement ( led rouge, puis verte, et à nouveau rouge lors du mode bind). J'ai l'impression d'avoir tout testé sans succès. Si vous aviez une solution ou une piste, je suis preneur.
En vous remerciant par avance,
Valentin
  • 2 months later...
Merci à Bardol 😉
Salut.
Quelle version de firmware utilises tu pour tes goggle ?
Merci d'avance
  • 4 months later...
Le 04/01/2024 at 12:04, Valentin77 a dit :
Valentin
Bonjour
As tu trouvé la solution,j ai le même soucis.merci.
Bonjour
Je suis  en v1.00.06000 pour les lunettes et v1.00.0608 pour le vtx impossible de retrouver le même firware pour les lunettes.il me semble que c est ce qu il.me faudrait?
Je l ai télécharger avec butter mais après?
La seul importance est de downgrader le firmware du vista en 06.08, pour les lunettes v1 ou v2 la dernière mise à jour est valide.
Ça y est,j'ai passé les lunettes en v1 en passant par l onglet a propos puis dji fpv...et ça a marché.la v2 serait pour utiliser la unit 03 non?merci mes😉😉😉😉😉
il y a 29 minutes, wiwi a dit :
Pas compris 🤔 .. Les lunettes DJI V1 et les V2 sont parfaitement compatibles avec les vista ou O3. @Motard Geek j'ai un doute pour les O3 ..??
Rectif : Le O3 n'est compatible qu'avec les lunettes DJI FPV v2 !! (ET goggles 2 bien sure)
Et au passage je n'ai pas compris quand tu parle de "passer en V1" les lunettes sont soit v1 ou v2 on ne peut pas modifier ça c'est physique ..
Encore un coup de studiosport 🤣 Ils mélangent tout ..
Les lunettes V1 n'ont pas tout à fait les même caractéristiques que le V2, se sont deux modèles légèrement différents, on ne peut pas passer des v1 en V2 !
La grande différence c'est que les v1 ne sont pas compatibles avec les O3 (une histoire de fréquences) Si tes lunettes sont des v2 (comme tu l'indique) alors elles le seront.
A part mettre à jour les lunettes avec le dernier firmware, tu n'avais rien d'autre à faire. (Juste le VTX Vista à downgrader en 06 08 !)
https://www.wearefpv.fr/lunettes-dji-fpv-v2-vs-v1-20210521/
Alors la,je ne comprends plus rien,lorsque je branche les vtx sur dji assistant,j ai bien le choix de la version 608,🤦🤦🤦
Il y a 2 heures, spid99 a dit :
Oui,j ai vérifié,c est écrit sous le nez .un truc que j ai réussi à faire 🤣
Il y a 18 heures, spid99 a dit :
Houlala,je vais m attaquer au wtfos🤦
  • 3 months later...
bonjour
j'ai le même soucis mais pas reconnu dans l'explorateur Windows donc impossible pour moi de mettre le crack à l'intérieur de la caddx vista ...
reconnu dans le logiciel mais pas dans Windows va comprendre ^^
Il y a 2 heures, ben64000 a dit :
Dans quel log ?
Tu as bien brancher une batterie ? Ton câble est bien pour du data ?
Des fois faut attendre un peu et essayer dans les deux sens (en branchant d'abord sur le PC sans batterie, puis brancher la batterie ou l'inverse)
