Bind impossible casque dji V2 avec caddx vista
Aller à la solution Résolu par Badole,
Dans l'onglet le pc
J'ai bien mis une batterie mon câble fonctionne puisque j'ai mis à jour mon masque et mon caddx vista..
J'ai essayer avec un autre drone et c'est la même chose il est pas reconnu..
Le problème c'est que dans Google assistant il est reconnu mais pas dans windows.. mes pilote sont à jour pourtant
Débranche tous les USB et redémarre, si c'est pas ça, tu dois avoir un port occupé qui gêne, essaie dans le gestionnaire de tâches de  fermer (fin de tâche) les trucs qui ne te servent pas.
Sinon test sur un autre PC ..
il y a 15 minutes, spid99 a dit :
Ok je vais essayer mais pourtant c'est un ordi gamer que j'ai déjà opti 😜
Mais c'est incroyable...
Sur un autre pc ça ne fonctionne pas non plus ... Il est détecté dans le gestionnaire de disque mais impossible de l'ouvrir ...
Il y a 3 heures, Joelamoule a dit :
J'essaie de prendre la conversation en route, ton masque et ton vista sont bien sous wtfos?
Tu as essayé d'utiliser butter pour downgrade le firmware ??
Non il sont pas sous wtfos et j'ai downgrade le firmware avec dji assistant
arf aucune idée alors, essaie de re downgrader en v 606 alors !
Déjà fait ça change rien non plus 🤣 🤣
  • Confus 1
