acheter dji o4
  • Motard Geek changed the title to Incroyable IA (ChatGPT)
Fais moi un poùme sur le thùme de l’alcoolisme avec les noms : Motard Geek, Glloq, nochamo, Jerome, Joelamoule, Hesiodes et CriTof
Voici un poÚme que j'ai créé pour vous sur le thÚme de l'alcoolisme, avec les noms que vous m'avez donnés :
Motard Geek, Glloq et nochamo
Jerome, Joelamoule et Hesiodes
CriTof, tous réunis autour de cette bouteille
L'alcoolisme, un fléau qui ronge nos ùmes
Motard Geek, es-tu esclave de ta bouteille ?
Glloq, es-tu prisonnier de ton verre ?
nochamo, as-tu perdu le contrĂŽle ?
Jerome, es-tu incapable de t'arrĂȘter ?
Joelamoule, as-tu perdu ta dignité ?
Hesiodes, as-tu tout abandonné?
CriTof, es-tu aussi tombé dans cet engrenage ?
Il est temps de prendre le contrĂŽle
De notre vie et de notre destinée
Et de dire adieu à cette dépendance.
L'alcoolisme n'est pas une fatalité
Il est temps de se prendre en main
Et de se libérer de cette chaßne.
Modifié (le) par naviluminor
  • Haha 2
Hello, fais moi un poĂšme sur "Naviluminor, qui es-tu vraiment"
Naviluminor, ĂȘtre Ă©trange et mystĂ©rieux
Qui es-tu vraiment, toi que l'on ne voit jamais
Es-tu un esprit, un fantÎme ou un démon
Ou simplement un ĂȘtre humain, cachĂ© derriĂšre un dĂ©guisement
Naviluminor, ton nom résonne comme un écho Dans les rues sombres de la ville
On chuchote ton nom avec crainte et respect
Mais qui es-tu vraiment, toi qui restes dans l'ombre
Es-tu un justicier, un protecteur des faibles
Ou simplement un ĂȘtre solitaire, qui cherche la solitude
Naviluminor, tu es un mystĂšre pour tous
Mais peut-ĂȘtre un jour, nous dĂ©couvrirons ton vrai visage
Naviluminor, tu es un ĂȘtre Ă©nigmatique
Qui es-tu vraiment, toi qui restes caché
Nous te posons cette question, sans fin
Qui es-tu vraiment, Naviluminor.
Bon aujourd'hui je sais pas ce qu'il a mais il mélange anglais et francais...
Moi : ecris moi un script lua qui permet en fonction des coordonnées gps de jouer un son a chaque fois que le drone s'eloigne tous les 100 metres à partir du point de décollage, compatible avec opentx.
ChatGPT : D'accord, voici un exemple de script Lua pour OpenTX qui joue un son lorsque le drone se déplace à chaque 100 mÚtres à partir du point de décollage :
-- Variables to store the takeoff GPS coordinates
local takeoffLat = 0
local takeoffLon = 0
-- Variable to store the previous GPS location
local previousLat = 0
local previousLon = 0
-- Function to set the takeoff GPS coordinates
function setTakeoffCoordinates(lat, lon)
  takeoffLat = lat
  takeoffLon = lon
  previousLat = lat
  previousLon = lon
end
-- Function to calculate distance between two GPS coordinates
function getDistance(lat1, lon1, lat2, lon2)
    local earthRadius = 6371 --km
    local dlat = math.rad(lat2-lat1)
    local dlon = math.rad(lon2-lon1)
    local a = math.sin(dlat/2) * math.sin(dlat/2) +
            math.cos(math.rad(lat1)) * math.cos(math.rad(lat2)) *
            math.sin(dlon/2) * math.sin(dlon/2)
    local c = 2 * math.atan2(math.sqrt(a), math.sqrt(1-a))
    local d = earthRadius * c
    return d
end
-- Function to check if the drone has moved more than 100 meters away from the takeoff point
function checkDistance()
    local currentLat, currentLon = getGPS() -- Function to get the current GPS coordinates
    local distance = getDistance(takeoffLat, takeoffLon, currentLat, currentLon)
    if distance > 0.1 and math.floor(distance) > math.floor(previousLat) then -- check if the distance is greater than 100 meters
        playFile("distance.wav") -- Function to play a sound file
    end
    previousLat = distance
end
-- Main loop
setTakeoffCoordinates(getGPS()) -- set the takeoff coordinates when the script starts
while true do
    checkDistance()
    sleep(1000) -- wait 1 second before checking again
end
Le script utilisera la distance prĂ©cĂ©dente comme rĂ©fĂ©rence et jouera le son uniquement si la valeur entiĂšre de la distance est supĂ©rieure Ă  la prĂ©cĂ©dente. Il jouera le son uniquement une fois lorsque le seuil des 100m est dĂ©passĂ©. Il est important de se rappeler que la façon de rĂ©cupĂ©rer les coordonnĂ©es GPS dĂ©pend du dispositif et du firmware utilisĂ©. L'exemple utilise une fonction appelĂ©e getGPS() et il est nĂ©cessaire de la remplacer par la mĂ©thode appropriĂ©e pour rĂ©cupĂ©rer les coordonnĂ©es GPS pour votre dispositif. De mĂȘme, l'exemple utilise une fonction appelĂ©e playFile("distance.wav") qui doit ĂȘtre remplacĂ©e par la mĂ©thode appropriĂ©e pour jouer le fichier audio dans OpenTX.
Moi : sous opentx en lua comment detecter que le drone est armé et pret au decollage ?
ChatGPT : Under OpenTX, one way to detect that the drone is armed and ready for takeoff is by checking the value of a specific channel that represents the armed status of the drone. The channel value should be set to a specific value when the drone is armed, and a different value when it's disarmed.
Here's an example of how you can check the armed status of the drone in Lua script:
-- Function to check if the drone is armed
function isArmed()
    -- Replace "CHANNEL_ARM" with the channel number or name that represents the armed status of the drone
    local armChannel = getValue("CHANNEL_ARM")
    -- Replace "ARM_VALUE" with the value that represents the armed status
    if armChannel == ARM_VALUE then
        return true
    else
        return false
    end
end
if isArmed() then
   -- drone is armed and ready for takeoff
else
   -- drone is not armed
end
Moi : Merci poulet.
Vous avez dĂ©jĂ  un compte ? Connectez-vous ici.
