speedybee ne s'allume pas
Aller à la solution Résolu par Ghost91510,
j'ai acheté une carte speedybee f405 v3 avec le bls 50a esc, j'ai fait toutes mes soudures
quand je branche ma batterie, j'ai la moitie de la sonnerie du début, et aucune lumière ne s'allume sur ma fc,  je n'ai pas de retour vidéo non plus,
par contre quand je branche en usb sur betaflight, le drone est reconnue, ma radio est aussi reconnu, mais je ne peut faire tourner les moteurs, et ma fc s'allume.
quelqu'un peut il m'aider svp ?
merci a vous
  • 1 year later...
Déterrage pour cette stack.
La mienne fonctionne bien, déjà volé avec, mais, lorsque je plug en USB ou avec la Lipo, la FC ne produit pas les bips classiques de validation, alors seul le composant qui bip pourrait être mort ?
En USB seul c'est normal qu'il n'y ait pas de bips.
Par contre avec une lipo il doit biper ..
Ce sont les moteurs qui produisent les bips (en dehors du buzzer), donc si pas de bips c'est la carte de vol ou les esc qui merdent.
Sur mon rekon 5 avec ça stack zeus, en USB la FC bip bien (pas les moteur puisque pas assez de puissance pour alimenter les ESC).
Mais sur ma stack speedybee, en USB elle est totalement muette, pourtant elle fonctionne bien en vol, dans Betaflight le bip quand on plus l'usb est bien coché, mais rien n'y change.
il y a 9 minutes, Blazing33 a dit :
la FC bip
Y'a pas du buzzer sur une FC (enfin j'en connais pas 🤔)
Dans béta il faut cocher les deux pour les bips moteurs :
