salut les gars,
Voilà je viens de modifier la FC de mon quad 150 en cc3d pour une F3 sp racing. J'ai tout encodé sur BF, mais les moteurs du quad 150 ne tournent que 5 secondes puis beep d'alerte et plus moyen de les réactiver. Seulement, après 5 minutes je l'ai reconnecté sur le pc avec la batterie et rebelotte ça refait le même, ça démarre puis stop. La seul modif apporté et d'ajouter une petite soudure en direct sur la lipo et raccordé à mon Vbat. Comme j'ai du défaire la FC pour mettre le câble Vbat j'ai refait la calibration des accéléromètres mais pas des esc est-ce que cela à avoir?
Je vous envoi les configuration encodé si vous pouvez m'aider?
Salut alors déjà oui essaye en recalibrant tes ESC pour voir et redis nous si ça as changé quelque chose
Si ça peu aider avant de changer ma carte j'avais un soucis mais je ne sais pas quel en était la cause j'avais fait une chute sur carrelage à 1 mètre de haut et après le quad donné des accoues d'électronique on aurait dit. Comme j'étais en cc3d et que j'ai eu que des soucis avec ces FC là j'ai changer et du coup mis la FC racing F3. Ce que je sais c'est que j'ai un moteur qui bloc un peu et saccade mais je ne pense pas que c'est ça car avant ça fonctionner. De plus, lors de mon premier calibrage tout les moteurs tourné.
voilà la photo qu quad.
Est ce que tu peux regarder dans l'onglet motor monter les moteurs un par un et me dire ce qui ce passe ?
Voilà j'ai recalibrer les moteurs, j'ai laisser tourner les moteurs 30 secondes en variant la vitesse des 4 puis j'ai fait des test chacun à leur tour, ça tourne normalement. plus qu'à remettre les hélices et tester dehors
Modifié (le) par fragglerock
bah ça fonctionne pas il se lève difficilement et retombe direct et alarme beep qui se déclenche. La batterie est bien chargé pourtant.
Moi ce qui me paraît bizarre c'est que normalement pour le vbat il y as que le + de relier donc le rouge
À mon avis le problème viens bien de ce que j'ai dis
J'aimerais bien que quelqu'un d'autre confirme
La quand tu le branche à l'ordi et que tu branche la batterie le logo [emoji367] dis quoi ??
Il me donne la bonne valeur c est à dire la même que celle du voltmètre. Par contre pour le fil noir on me la pas spécifié qu il ne fallait pas le connecter...en principe si on mais un fil aller faut le fil de retour. C est pas un câble de signal celui-là. Et ce qui est bizarre c est que devant pc ça va et dès que je mets les hélices et test dehors ça va plus :(
Question très bête je sais mais tes hélices sont dans le bon sens ?? Alors sur tout les quais que j'ai vu et ai eu il y avait toujours qu'un seul fils sur le vbat et le rouge
Pourquoi personne ne répond franchement je suis sur qque je le fils noir du vbat est en cause
Bah c est peu être les congés...mais t inquiète je crois que d ici demain y aura d autre réponse ;) merci déjà du partage
Je pense à un truc dans l'onglet setup quand tu bouge le drone ça correspond bien avec le schéma sur betaflight
Le fil noir ne pose pas de problème. Je le mets sur mes config.
Et ça change quoi ?
