Conseil / avis FRAME KOLAS 7 // Sloop V3
Je compte me lancer également dans l’aventure du long range. ( je fais du freestyle depuis 6 mois, et volais avec un dji FPV depuis un bout de temps déjà .. )
J’aimerais avoir vos avis sur la frame si d’entre vous l’ont ? J’hésite entre là kolas foldable étant donner que c’est compact pour le transport, ou une sloop v3.
J’ai peur de la solidité des frames foldable en cas de choc etc.
bon dimanche !
Une frame foldable pour un 7" l'idée sur le papier est bonne, mais pas sûr que dans la pratique ce soit ce qu'il y a de meilleur pour un beau rendu vidéo. Ca doit bouger plus qu'une frame "fixe".
Pareil pour la Sloop, je ne trouve pas ça adapté de viser un châssis 7 poucisé (bus de 5" et bras rallongés).
Un 7" demandera un long bus pour mettre des gros accu's. Tu devrais jeter un œil du côté des châssis qui ont fait leurs preuves avec des pilotes de LR' comme AOS, FR7 ou en France récemment la Kayouloin ou la frame de @nochamo 😛
AOS :  https://www.drone-fpv-racer.com/aos-7-frame-kit-aos-rc-9716.html
FR7 : https://www.cncdrones.com/FR7-v6-Frame_p_18.html
KL : https://kayou-frames.com/fr/frames/25-kayouloin-7-frame.html
comme @Qnnk,
clairement les frames 5" extensible, je trouve que c’est une arnaque, c’est juste pour faire de la vente...... si tu mesures une 2300mah/6S (minimum syndical), ca m’etonnerais que ca rentre......
le foldable, c’est a mon avis trop risqué, c’est la porte ouverte aux vibrations.....
  • la AOS doit etre bien pour du cinematique LR
  • la FR7, ca doit etre top, mais t’as pas le droit de crasher la cam
  • la kayouloin, c’est au top si tu veux envoyer du gras, mais t’as les props dans le flux
si tu veux LR, faut regarder la page de Platy, c’est une bible du LR..... evidement, j’ai perdu le lien......😭
J'ai une Sloop V3 monté avec des bras de 7"... pour mes sessions LR.
Effectivement le châssis est court, mais j’arrive à y fixer une li-ion 4500Mh. C'est pas l'idéal mais ça marche. 👍
Vous avez bien les inconvénients, avec les châssis courts, par contre niveau poids, les châssis longs ont un inconvénient aussi.
Moi j'ai fais le choix du châssis court, et ça marche pas si mal au final. 😛
