Masque V2 ne passe pas en mode appairage (pas de bip)
Aller à la solution Résolu par Neuroro,
Bonsoir à tous,
Je viens vers vous après des heures de recherches et d'essais infructueux et après avoir écumé tous les posts similaires sur les forums français/anglais.
Mon masque (DJI V2) est déjà bindé et fonctionne parfaitement avec mon nazgul 5. Je viens de recevoir un cinelog 35 et je veux donc logiquement appairer son vista avec le masque, et là catastrophe: Le masque ne réagit pas quand j'appuie sur le bouton de bind (il n'émet pas le son qu'il est supposé émettre et qui lance le mode d'appairage).
J'ai tout essayé, appuis courts, longs, moyens, 2 appuis, un seul... Rien n'y fait.
J'ai aussi essayé de switcher de mode (dji fpv mode vs dji digital fpv mode) et refaire les manips, ça ne donne rien.
Le pire étant que quand je vois l'écran de veille s'afficher dans le masque et que j'appuie sur le bouton de bind la veille disparaît ! Le bouton n'est donc pas mort, il y a juste quelque chose qui cloche quelque part et je m'arrache les cheveux...
Merci par avance pour votre aide ou vos idées.
T'as tenté un reset du masque ?
Non, j'y ai bien pensé mais vu le problème je crains de me retrouver avec deux drones que je ne peux plus appairer... Là j'en ai au moins un de fonctionnel.
Je me souviens qu'au bind du nazgul j'avais déjà galéré longtemps pour la même chose, jusqu'à comprendre qu'il fallait deux appuis (et non pas un) pour lancer la procédure. Mais ça ne marche plus.
il y a 14 minutes, Motard Geek a dit :
C'est un appui il me semble pourtant 🤔
C'était deux courts sur le mien, va savoir pourquoi. Y'a quelques topic là dessus sur certains forums avec pas mal de monde pour qui le bind demande deux appuis.
A part reset (parce que vraiment ne plus pouvoir utiliser aucun drone me fait flipper), aurais-tu d'autres idées ?
  • Solution
J'ai trouvé la solution 😃 !
Mon masque n'émet apparemment plus le bip sonore caractéristique ! A cause de ça je pensais que la procédure de bind ne se lançait pas...
Bref, en fait ça a bindé nickel, il fallait juste le faire à l'aveugle car rien ne m'indiquait que le masque était en mode appairage sans cette alarme sonore et c'est très déroutant.
PS: pour info voici un des liens où on retrouve beaucoup de commentaires de personnes qui ont besoin d'appuyer deux fois pour que le masque bipe (ça avait été mon cas lors du bind du nazgul): https://forum.dji.com/thread-217328-1-1.html
Merci pour ton aide @Motard Geek !
