Tu vas arriver chez eux en même temps que les JeNo 😛 Passe leur le bonjour de la part de l'équipe 🙂
Bons builds !
Je n'y manque pas  . Super je vais pouvoir les voir de plus pret ces Jeno.
Salut a tous, on va refaire une grosse commande Ritewing.
Chris Klick me propose cette aile de 45cm faite pour voler dans les parc en ville.
il s'agit du LB18" et LB delta. Les 2 s"équipe en FPV, je conseil celle qui a le creux au milieux, on y met soit le coroplast soit des impression 3D pour fixer la partit FPV et électronique.
voici la vidéo
on met ca dessus en éléctronique
Lipo  3s 1000mah ou 4s 750
image.thumb.png.1d531e8f699baa22f7b5b8c05fbfa96b.pngune foi monté
Modifié (le) par Fabwize
Celui qui a le plus de fleche, a un CG différant .
celui avec le creux au milieux a l'avant  me parait le plus adapté en FPV
j'ai trouvé ca comme installation .
il y a 14 minutes, Motard Geek a dit :
Si ça vole en Vista ça doit le faire en O3, surtout sans Rx mais faut une FC du coup 🤔
je pense qu'il faut prendre des petites FC légere type F405 wing matek. les dernière sont beaucoup mieux que avant memoire pour la B.B. integré.
et un gps legé. pas plus.
  • 1 month later...
Salut a tous, je vais passer une commande Ritewing dans quelques temps pour acheter la Wing de Shelbyvoll en LED chanel.
y a t'il des intéressés pour prendre une wing parker fly ou une autre Shelbyvoll ou un autre model ?
  • 3 weeks later...
Au cas ou y'en auraient qui veulent une vollstyle, on est sur ca. je commande cette semaine.
  • 3 months later...
Salut a tous, pour vous dire que ce post est toujours actif?
Quand il y aura assez de commande pour amortir les frais de port, je relancerais une commande via mon compte pro en attendant que DFR est du stock.
  • 3 weeks later...
Salut a tous, si ça interesse quelqu'un il reste une Nanodrak 40" en Stock chez DFR.
https://www.drone-fpv-racer.com/nano-drak-base-kit-ritewing-10833.html
  • 1 month later...
Salut a tous, je prépare une commande groupé Ritewing, Si quelqu'un veut quelques chose ça va etre le moment de commandé.
Déja 1 minidrak 55" light LED version pour moi,
Et je suis a 4 x lil-bastard 24", mais il en faut 10 pour que Chris Klick découpe une série, donc manifesté vous si vous en voulez. ou autre chose.
Salut a tous, Finalement DFR vas refaire une commande Ritewing, je joins cette commande groupé a la commande de DFR.
pour le moment 2 MiniDrak boom, 1 en 40" et une en 55"
N'hésitez pas si vous voulez quelques chose en particulier.
  • 4 months later...
  • 7 months later...
Salut a tous, je vais faire un commande ritewing, si quelqu'un veux ce joindre et partager les frais de port, il y a de la Vollstyle, Iil a quelques extra z con, quelques Hardcore 44, et quelques Vollstyle 36
