Bonjour
voila
j ai acheté un rekon 6 avec récepteur crossfire
j ai monté mon récepteur r9 mini avec le module r9 m frsky radio x9d
le tout flaché mon récepteur le voyant est vert et j ai la télémétrie
mais sur betaflight les comandes radio ne bouge pas
j ai branché le récepteur en sbus via la notice du contrôleur de vol (zeus 722 mini)
ca fait plusieurs jour que je fait des recherches je sèche
merci
  • Réponses 70
  • Créé
  • Dernière réponse
Top participants sur ce topic
Images postées sur le topic
La dernière fois que j'ai eu un recepteur bindé mais aucun signal radio dans betaflight, c'était l'UART sélectionné qui n'était pas le bon...
Tu es sûr d'avoir activé le bon UART sous Betaflight ?
Bonsoir
je sèche toujours j ai reflaché mon modul et et le r9 mini
je suis sur le Huard 1 comme le schéma
avant le récepteur était un crossfire
merci
As-tu entré (dans le CLI) :
set serialrx_inverted = OFF
set serialrx_halfduplex = OFF
save
Ou l'inverse, tout dépendra de ta CF 🤔 Une des galères avec Frsky R9 ..
Cadeau ! A lire avec un doliprane !
Orto
il y a une heure, spid99 a dit :
save
Ces commandes sont a utiliser seulement si on utilise le  F-port avec certaines cartes F4.
J'ai le R9 et r9mx en s-bus avec le firmware flex et je n'ai rentré aucune commande dans le cli.
Mon S-bus est sur l'uart2 sur ma iflight succex E F405 et sur l'uart1 sur la mamba F722 MK3, le pin smart-port pour la télémétrie est connecté sur l'uart 5 sur la mamba et le 6 je crois sur la iflight.(comme préconisé sur les notices).
Par contre, là ou ça se corse c'est avec le r-xsr pour lequel il faut utiliser le uninverted s-port pour le connecter et utilser le F-port(sbus et télémétrie sur le même fil).
Le problème est généralement rencontré quand on souhaite utiliser le F-port (d'ailleurs c'est à choisir dans def à coté de la ligne bind sur la radio et avoir flashé avec le firmware flex)
Là c'est une F722 et a ma connaissance, il n'y a pas de problème d'inversion de signal puisque les F7 sont ok pour le signal inversé et non inversé.
Chris😉
Modifié (le) par Chrystofe45
je l avais déjà effectué avec le r9 m en s port
je suis revenu en flashage  R9M eu(lbt)avec le R9Mini eu(lbt)
Le BIND ok led verte avec la radio allumée
j ai de la télémétrie
les manches ne bouge pas sur betaflight
Tu es bien connecté (le s-bus out) sur le pad au bout de la flèche jaune et bleu ?
Si oui, as tu bien activé serial Rx dans l'onglet port sur l'uart1:
Si oui, as tu mis le bon protocol dans l'onglet récepteur:
Chris😉
J ai une taranis x9d plus
je ne voie pas se qui est à paramétrer
elle fonctionnait sur un autre drone avec émetteur interne
je suis passé en émetteur r9m
 Bind ok et voyant vert sur le récepteur
j ai la télémétrie sur la radio
Ok, mais du coup l'autre quad fonctionnait avec le module interne, là tu dis avec le R9 qui est un module externe...
Donc si tu conserves le modèle créé, il faut aller indiquer dans le menu modèle que tu utilises le module RF externe et mettre le interne en off.
Ensuite il faut t'assurer que tes entrées, mixeurs et sortie soient bien paramétrés pour ce nouveau modèle.
Chris.😉
C était un bnf j ai juste remplacé le récepteur
Demain
je vais essayer un autre récepteur
type r Xsr avec le modul interne
je verrai bien
le modul r9m et sont récepteur avait été acheté sur lbc 😡comme la radio
bonne soirée
Ça m'a l'air branché correctement, donc si dans la radio le modèle est créé ainsi que les entrées sorties, il reste le protocole ou l'uart dans BF.
Sinon, ton récepteur à peut être un souci.
C'est pas une mauvaise idée d'essayer avec un autre.
Chris.😉
