Bonjour à tous 😀
je suis nouveau dans le monde du FPV et je viens de réaliser mon premier build 5", un sloop V3 HD !
Le problème est que lorsque j'essaye de le configurer sur beta flight mon VTX n'est pas détecté. J'ai pourtant suivi les indication de ma FC pour les ports beta flight.
Est-ce un problème du coté de mon hardware (qui n'est pas parfait je le sais) ou purement software ?
Merci d'avance pour votre aide et bon vol 😉
il y a 3 minutes, Vilverno a dit :
Bonjour à tous 😀
Est-ce que le drone est alimenté ? (le VTX  / le caddx dans ton cas s'allume uniquement avec une batterie, pas en USB)
Tu appels quoi par "pas detecté " ?
  • Motard Geek changed the title to Caddx Vista non détecté par BetaFlight
Le 01/02/2023 at 09:09, Vilverno a dit :
Merci de vos réponses, je pensais qu'il n'y avait pas besoin de mettre une batterie sur le drone pour le configurer, je vais essayer ce soir 🙂
@Motard Geek je te mets une photo ci-joint de ce que m'affiche BF
En digital (DJI / Walksnail) cet onglet ne sert a rien 🙂
Active le MSP dans l'onglet port sur le bon UART, active le custom OSD dans ton masque et voila !
Uart 1 dans ton cas onglet configuration MSP.
Et le Vista ne dois pas être branché sur un pad 5v mais en VCC. Ton fil rouge n est donc pas bon il te faut un direct lipo.
Normal que tu n ai rien onglet émetteur car tu es en numérique et pas en analogique.
Modifié (le) par Gui51
  • +1 2
