Salut à tous, Sayer j'ai reçu mes esc pour ma sloop.
Je dois absolument faire une blackbox dessus pour régler le problème de vibrations, j'aurais aimé savoir si l'un d'entre vous a une blackbox à me prêter ou vendre, ou même la faire avec moi car j'y connais rien en blackbox, la faire c'est bien mais faut savoir interpréter ce que ça raconte après.
Merci d'avance.
J'ai également des soucis de vibrations. J'ai acheté un openlog (blackbox), ça vaut 8€ mais le truc est aussi avoir une carte micro sd qui va bien, ce que j'ai acheté par la suite (cf vidéo de Joshua bardwell). Il te faut également un ftdi si tu as besoin de la flasher aussi, mais c'est toujours utile ça.
Pour ce qui est d'exploiter l'information obtenue, je ne suis pas encore à ce stade car mes lunettes skyzone m'ont lâché sans prévenir... :(
Merci je viens de lire tout ton sujet, tu as toujours tes vibrations alors ? J'ai vu les blackbox sur Bangood mais j'ai pas envie d'attendre 3 semaines :/
Oui, j'ai toujours des petites vibrations à mi-gaz mais je ne désespère pas, j'ai plusieurs pistes.
Je reçois demain mes nouvelles lunettes, des skyzone [emoji12], j'espère qu'elle fonctionneront parfaitement...
J'ai cherché partout une blackbox et je n'en ai trouvé que chez Banggood. Même chez flyduino, ils n'ont pas de stock.
Il y a 10 heures, Syrex a dit :
Tu as un condo ?
Tu es sur quelle version de KISS la 1.2 ? Si oui tu as quoi comme valeur dans le filtre du Yaw ?
Tu as bien de la deadband ?
Oui j'ai bien un condo, c'est bien ça version 1.2, les valeurs filtre yaw je sais pas je te dis ça ce soir, et le deadband je vois pas c'est quoi.
La deadband c'est soit sur ta radiocommande soit sur l'interface de KISS.
Je te conseille de mettre 5 point de deadband (zone morte) sur le Yaw ça permet de pas déclencher du yaw involontaire quand tu accélères et donc d'avoir des vibrations.
Pour le yaw filter depuis la version 1.2 c'est paramétré à 92 test de mettre cette valeur à 1.
Tu as un condo ?
Déjà testé tout ça Réré ;)
Condo ok
Kiss fc 1.2
Yaw filter a 92 et testé à 1 c'est pareil
Deadband, j'ai.
Vu que j'ai enfin ma blackbox, flashé comme il faut, la carte micro sd qui va bien, le problème des lunettes fpv enfin réglé, je vais bientôt faire un vol log avec l'image dvr.
Ensuite à partir de ce log je pourrais commencer à modifier pour observer les évolutions.
Me concernant, sur l'origine des vibrations, je pense à la rigidité de la frame (martian 5") car j'ai pas mis la pdb qui y participe.... à voir
Moi j'ai un Martian 2 full Kiss tbs mr steele aucune vibrations c'est les moteurs qui doivent pas mal jouer, la ma sloop vibre grave, j'ai pas testé yaw filter j'essaie ce soir si le temps le permet, et le deadband aussi j'ai jamais essayé ça.
Le seul truc qui améliore la c'est les notch filter, mais sans blackbox c'est pas précis je met des valeurs au hasard pour tester et voir celle qui améliore.
Je viens de tester filtre yaw à 1 c'est pire, j'ai mis 5 au deadband yaw mais ça change rien, j'ai fait les test en enlevant les notch pour voir.
Test avec notch je les est re touché mais on entend un peu la vibrations, à force je connais le son.
J'ai laissé 5 au yaw mais part contre 1 au lieu de 92 ça passe pas du tout.
Gizmo77, sur ton martian, tu as monté la pdb d'origine ? As tu soft mounté la fc, les moteurs ? Tu as quoi comme hélices ?
Pour ton sloop, effectivement une blackbox t'aiderait pour le notch filter. Tes vibrations, tu les as à tous les régimes ?
Martian pdb d'origine, soft mount fc et moteurs, j'ai des hq 5.4.3 v1s pc et defois des racerkraft.
Pour la sloop j'ai l'impression que j'ai à tout les régimes, mais principalement début et milieu car je test à vue.
Sur la sloop j'ai full Kiss et moteur cobra 2207 2450kv soft mount fc et moteurs et les bras aussi mais rien n'y fait, j'ai une betaflight f3 mais j'ai pas envie de faire encore une fois le montage va falloir que je change les cables vtx et rx et cam aussi, elle a la blackbox elle, a moins qui il y est la possibilité de mettre la betaflightf3 en plus juste pour la blackbox mais je pense pas que ce soit possible.
