J'utilise un Titan XL5 Iflight 5 pouces pour vols LR, il est en CRSF nano rx Pro + antennes TBS + DJI o3 en retour vidéo (BF 4.4)
Et la limite c'est désormais la batterie, au delà des 2,5kms je suis obligé de faire demi tour car au milieu de la lipo (1500mah 6S).
Je ne connais rien aux batteries li-ion, si ce n'est qu'elles ont une plus grande autonomie mais en terme de puissance ce sera soft.
1. Pour un drone 5 pouces, quel type de Li-ion est la plus adaptée en terme de poids / autonomie?
2. Par rapport aux lipos, y a-t-il des modifs à faire sous betaflight en terme de réglages?
3. Quelle tension minimale doit être respectée sur les li-ion pour ne pas les endommager? (lors du vol, pour savoir à quelle moment faire demi-tour)
Il y a 3 heures, Gui51 a dit :
Une li ion c'est maximum 3v, mais je t'invite aussi a bien régler ton capteur de courant pour savoir où tu en est sur ta batterie.
Le poids de ta lipo en 6s est important a connaître pour savoir ce qu'on peut mettre en face en li ion.
En gros tu monte une li ion en 18650 ou 21700. Les 3000mah en 18650 font 48gr soit environ 300gr avec cable xt60 et prise d'équilibrage. Donc tu va loin mais pas de puissance comme sur une lipo.
Pas de réglage particulier sous BF, si ce n'est la capacité de la batterie mais rien d'obligatoire.
https://www.nkon.nl/sony-murata-us18650-vtc6.html
