Hier, pendant une session de vol, mon quad s'est un peu emballé, j'ai reussi à la faire redescendre, il est tombé, s'est retourné et les moteurs ont continué de tourner. J'ai desarmé, mais ça n'a rien changé, seul le débranchement de la batterie à pu tout arrêter.
En rebranchant la batterie, j'ai petite musique d'initialisation de la carte (Betaflight F3) qui commence, mais elle ne va pas jusqu'au bout et le buzzer sonne en continu. Les deux leds bleues et rouges sont allumées, la connexion entre TX et RX est OK.
De retour à la maison, je la branche en USB au PC. Le buzzer sonne tout de suite en continu (et le PC ne reconnait pas la carte).
Est-ce un code erreur particulier ? Avez vous des idées ? J'ai vérifié chacune de mes soudures, je n'ai pas repéré de problème.
Pas trop d'idée mais quand le pc  est reconnaît pas la fc, c'est pas bon signe pour la fc.... :(
Check toutes tes soudure et le jus au voltmètre....
J'ai quand même réussi une fois ce matin à avoir la connexion avec le PC, donc j'ai bon espoir...(j'avais quand même le buzzer qui sonnait en continu)
Mais depuis plus possible de recommencer...J'ai juste eu le temps de faire un #diff et un #status dans le CLI, je sais pas si ça peut aider:
Entering CLI Mode, type 'exit' to return, or 'help'
# diff
# version
# Betaflight/BETAFLIGHTF3 3.1.0 Dec 14 2016 / 09:52:05 (ec0b52a)
# name
# resources
# mixer
# servo
# servo mix
# feature
feature -RX_PPM
feature RX_SERIAL
feature MOTOR_STOP
feature AIRMODE
# beeper
# map
# serial
serial 1 64 115200 57600 0 115200
# led
led 0 10,15::C:8
led 1 9,15::C:8
led 2 8,15::C:8
led 3 7,15::C:8
led 4 6,15::C:8
led 5 5,15::C:8
# color
# mode_color
# aux
aux 0 0 0 1700 2100
aux 1 27 3 1300 1700
aux 2 1 2 900 1100
aux 3 2 2 1400 1600
aux 4 12 1 1300 1700
# adjrange
# rxrange
# rxfail
# master
set min_throttle = 1035
set serialrx_provider = SBUS
set vbat_warning_cell_voltage = 36
set current_meter_scale = 220
set deadband = 5
set osd_units = METRIC
set osd_main_voltage_pos = 2433
set osd_rssi_pos = 1082
set osd_crosshairs = 2048
set osd_current_draw_pos = 2447
set osd_mah_drawn_pos = 2394
set osd_gps_sats_pos = 1410
# profile
profile 2
rateprofile 0
# rateprofile
rateprofile 0
# status
System Uptime: 11 seconds, Voltage: 0 * 0.1V (0S battery - NOT PRESENT), CPU:18%
CPU Clock=72MHz, GYRO=MPU6000, ACC=MPU6000
Stack size: 2048, Stack address: 0x10002000
Cycle Time: 128, I2C Errors: 0, config size: 1612
SD card: None inserted
Modifié (le) par Madmaxx
N'arrivant  plus à faire la connexion entre le PC et la carte pour le moment, je ne peux pas re-vérifier...Je me souviens pourtant avoir régler le Vbat proprement comme présenté dans la vidéo de tuto de la chaine WeAreFPV.
Par contre, l'alarme de basse tension, c'est le buzzer qui fait bip bip bip... indéfiniment. Là, mon problème, c'est que quoique je branche (lipo ou usb) il sonne en continu: biiiiiiiiiiiiiii[...]p.
J'ai vérifier les tensions au voltmètre, tout a l'air normal.
Je récupère bien une tension au buzzer (évidemment), aux leds, au RX, et aux 4 sorties vers les ESCs ((+,-) et (GND,Mi))
Je  viens de ressortir mon ancien PC, il ne se connecte pas, mais je ne sais pas si c'est pour la même raison ou pour des causes de drivers...(il me met periphérique non détecté...)
Non, il me fait "Periphérique USB non reconnu".
J'ai essayé de mettre à jour les 2 drivers de la page d'accueil de Betaflight, mais sans succès...(Cet ancien PC est sous XP)
  Le 23/07/2017 at 15:41, Madmaxx a dit :
Dérouler
J'ai pas tout lu .... mais j'ai eu le même problème ... buzzer en continue son aiguë sans aucune variation de volume .... des que je  branchais en usb ou lipo... j'ai fini par trouvé ... c'était les antennes vtx et du rx qui touché la frame carbone, sur mont petit 110 ... j'ai du tout parfaitement isoler pour que le problème soit réglé .. si ça peut te servir .....
