Bonsoir à tous, je fais un post pour un soucis de vibrations avec mon sector5v3
FC 722 moteur aoelus 2306.5 1900kv
Helice s5 ethix
J'ai pas toucher au pid et j'ai deja essayer et cela était pire donc j'ai remis les stock
En OSD
Gopro
 à 00.36 seconde
 A 1min40 bruit des hélices assez Chelou
Si quelqu'un peut m'aider c'est cool merci par avance !
Bonne soirée
SAlut,
1- Vérifies l'ensemble de la visserie (toutes), n'oublies pas les vis de la CF.
2- Change les hélices.
3- Vérifie sans hélices sous bétaflight si il n'y a pas d'erreurs moteurs. Et au passage test chaque moteur voir si y'en a pas un qui a du "sable" ..
4- Sous BheliS ou Bheli 32, passe en "Demag compensation" "Hight"
Si tout est bon de ce coté et que ça continu, flashe la CF avec un autre firmware (4.3 si tu es en 4.4, voir 4.2)
Après si ça continu, il te reste une option : changer de CF  🥴
PS : Vérifies aussi si t'as pas un bras qui se feuillette .. (pas le tiens, ça c'est déjà fait ^^, un bras du drone ! 😉)
Topic déplacé dans entraide.
Pas normal que ça vole ainsi en full stock.
Check avant qu'elles ne soient pas à l'envers aussi 😛
Et que le RPM filter soit bien configuré au passage et qu'un (ou plusieurs) moteur n'affole pas le gyro.
Sans desync je ne suis pas certain que ça soit vraiment utile 🤔
il y a 20 minutes, Motard Geek a dit :
Et c'est un "spécialiste" qui te le conseil 😂
Ça c'est glissé dans mes exemples, mais bon c'est vrais que ce n'est pas primordial 😅
Beaucoup de bons conseils à suivre. Pour ma part si tu peux aller voir du côté de tes esc.
Si tu es en BlheliS, tu peux le passer en Bluejay ça ne sera que mieux.
Mais avant tout fait un test moteur via BF. Lipo, tu fais tourner et si erreur sur l écran, peut être un problème protocole moteurs dshot 300 ou 600.
Modifié (le) par Gui51
