Bonjours !
J'ai un miniquad Arfun90 que je dois configurer via betaflight, j'ai pu facilement mettre mes modes et faire tout mes réglages, par contre l'armement ne fonctionne pas car mes esc n'ont pas été flasher (le test motor dans bf ne réagit pas non plus)
Ducoup je suis sensé utilisé un programme qui se nomme BLHELI qui me permet de flasher mes esc et géré mon gaz min ect, cette appli comm bf est un extension chrome (je suis sur mac) et lorsque je connecte le drone, les infos de programmation d'apparaissent pas, il y a simplement la photo que j'ai joint.
Toute les propositions sont les bienvenues pour faire tourné ces moteurs !
Merci d'avance et bonne journée
Bjorns: Oui j'ai fait se qui était marqué, mais ça ne change rien. Quand je clique sur "read setup" sa me met simplement le "finished" en haut à droite en vert.
Alors que normalement il doit faire comme dans cette video à 00:05 :
J'ai également essayé sur un pc mais j'ai également un erreur qui me bloque -->
