Problème suite flash T-Motor F7 HD
Bonjour à tous !
alors je rencontre un gros problème avec ma fc qui est là f7 hd de chez t motors
j’étais en programmation sur betafligth j’usqua qu’il me demande uplowd le firmware au dessus pour pouvoir paramétrer mais moteur, ce que je fais , je peut donc paramétrer mais motor et quand je suis en train de le faire tout l’écran se fige , mon buzzeur ce mais à biper en continue très fort , je débranche tout , et maintenant je ne peut plus conecter la fc sur betafligth comme si elle étais inexistante quand je la brancher??? Petit détail quand je branche une lipo maintenant je n’est que les 3 premier bip qui retentisse sans les 2 autre qui vienne après comme j’avais jusqu’à présent…
que doit je faire ?!? Je suis perdu..
merci de votre aide
  • Motard Geek changed the title to Problème suite flash T-Motor F7 HD
Oui , sa me demander de passer à la version sup pour pouvoir te définir la numérotation des moteur , c’est donc bien à sa que je penser , il faut donc que je trouve comment re flasher la carte en mode bootloader comme tu dit
Tu appuies sur le bouton de ta fc et tu branches sous betaflight. Et flash de la FC avec le bon firmware.
