Sur un tyro 119 Eachine, la FC dans le CLI comme sous BF est référencée MATEKF405
Je souhaiterais flasher le FC en BF 4.4 mais il n'y a pas de cible correspondante proposée comme l'indique l'écran:
Plusieurs versions sont proposées:
MATEKF405CTR ou MATEKF405SE MATEKF405STD
Comment se fait-il que BF ne détecte pas de target pour cette FC?
Comment serait-il possible de connaître quelle target pourrait correspondre?
une photo de ta carte stp ?
un petit comparatif sur le site de matek :
Il y a 3 FC avec la target que tu utilise: MATEKF405
http://www.mateksys.com/?portfolio=f405-osd
http://www.mateksys.com/?portfolio=f405-ctr
http://www.mateksys.com/?portfolio=f405-std
Tu devrai retrouver la tienne avec ca! et donc la target qui va avec !
Modifié (le) par Joelamoule
Merci pour ton aide.
Mais voilà le problème c'est que le FC n'est pas de la marque Matek, mais Eachine (et indique bien une target Matek sous BF et dans le CLI):
Son nom serait: Eachine GPS F4 Flight Controller
SAlut, donc quand tu tapes "Version" dans le CLI, il t'indique que ton firmware est MATEKF405 ?
Si c'est le cas, tu peux flasher avec le 4.4 de ce firmware ..Eachine ou pas Eachine .. 🙂
il y a 54 minutes, Gui51 a dit :
Contacte eachine en direct pour poser la question ou essayé une target comme la matek f405 standard en gardant un dump de ta config
Merci pour votre aide.
Oui dans le CLI comme sous BF, la target c'est bien MATEKF405 (alors que la FC n'est pas une Matek).
Le problème, c'est que MATEKF405 n'apparait pas dans les FC proposées pour la mise à jour firmaware (comme on le voit sur mon flash écran).
Je viens d'envoyer un mail à Eachine pour demander quelle FC choisir pour le flash.
C'est un quad que je viens d'acquérir d'occaz, ancienne version de Bf et FC ancienne aussi.
Non c'est ce que j ai tenté en premier.
Bon je vais attendre la réponse d eachine, je préfère tout de même être sûr avant de flasher.
