il y a 32 minutes, biosuz a dit :
pour moi si l'emeteur est sous tension il peut se connecter sans radio il est indépendant,
d’après les photos on dirait que le RX est mal souder TX et RX inverser
moi je part du principe que le vendeur dis n'importe quoi et je préfère tout recontroler
le MOD est pas difficile a installer
cette radio est frsky pour le module interne (RXSR et compagnie ...)
Non j'ai bien vérifié sur les photos, le blanc c'est le ch2 du nano Rx donc bien sûr tx de la FC et le jaune c'est le ch1 du nano Rx qui va sur Rx de la FC.
Je penche vraiment sur le modèle. J'ai pas mon pc aujourd'hui, quelqu'un peut lui envoyer un modèle viable sur une qx7?
Comment est ta radio a l'intérieur ? As tu bien soudé l'inverseur?
https://www.wearefpv.fr/tuto-crossfire-taranis-qx7-20180726/
Modifié (le) par Joelamoule
Bonjour alors je vais vérifier desuite ci les soudure sont bonne mais apriorie oui.
Je pense que la radio a un problème clairement car là je n'arrive pas a la passer en edgetx elle reste bloquer sur open tx faudrais que je trouve comment la reset d'usine.
il y a 3 minutes, Joelamoule a dit :
Oui j'ai tout biens revérifier hier sur les soudures mais elle refuse de passer en edgetx elle reste sous open tx le firmaré ne s'installe pas de edgetx
il y a 48 minutes, biosuz a dit :
si c’est le cas, il suffit d’inverser les output dans tbs agent non?( j’y connais rien en crssfire)..!. en ghost, y a qu’un fil tx qui se demmerde tout seul....
Bon clairement il y a un problème avec la radio elle veux pas flasher sous edgtx.
Je clique sur flash est instantanément elle me met le message et quand tu la rallume elle est toujours en opentx pourtant j'ai formater la tanaris.
Ce qui est bizarre c'est que je viens de flasher la sd card par le même câble et le même logiciel edgetx donc elle veux pas le firmawre mais la sd oui mdr
bon j'ai de bonne nouvelle on avance un peut j'ai réussi à flasher edgetx sur la radio en fessant une mise à jour du dfu. on avance XD
je commence à me demandé ci ce n'es pas la soudure du module de transformation de tx nano ver micro qui est pourrie on dirais vraiment pas qu'il est connecté à la radio. Car quand on fais tbs agent little direct sur la radio elle marque waiting device
  • Confus 1
a mon avis tu mélanges trop de chose
tu aurais du bien paramétrer ton open TX et apprendre un peu plus ta radio.
ça fonctionne très bien sous open TX (j'ai la même) j'ai installer le Mod aussi dessus.
en suivant les Tutos donnée un peu plus haut ça aurais été un peu plus simple.
tu aurais appris par exemple pour mettre à jours une radio et toute la procédure de flash et de mise a jours (le DFU et l'exemple)
fais étape par étape sinon tu auras toujours une galère et ce seras ingérable.
normalement oui mais j'ai jamais fait de cette manière, j'ai toujours dessouder/ressouder plus claire quand tu reviens plus tard dessus
Il y a 2 heures, Joelamoule a dit :
joelamoule à raison
tu devrais nous mettre des photo de tes soudures et de tes branchements !
il y a 23 minutes, biosuz a dit :
joelamoule à raison
Donc voici les soudure pour passer le module de nano a micro
ensuite les soudure pour le mod IMG_20230305_141842.thumb.jpg.999d66aa0d0ab13f7a6ebd302e41bd2b.jpg
IMG_20230305_142332.thumb.jpg.4d65401353877d20dcf1c7ac524b430b.jpgIMG_20230305_141902.thumb.jpg.326d99b65d8acf4d5969f01685989e5f.jpg
ton instal à l'air correct control bien que ton fil rouge donne le 3.3V
et en tuto je ne peux que te conseiller ceci
sur edge je connais pas
j'ai openTX et Freedom TX
il y a 13 minutes, biosuz a dit :
jvais repasser sur open tx au pire tu as t'log open tx ?
mes logs ?
tu entends quoi par log ?
bien ton profil open tx
Bon est bien on à fais un bon en arrière.
J'ai repris tout les soudure.
Je vais sur open tx pour re-flacher propre le firmware et tout le reste et la impossible depuis que je suis passé sur edge TX ...
De mieu en mieux IMG_20230305_203130.thumb.jpg.b041ab1e92fb2916f505155e74275acd.jpg
j'ai pas de profils open TX
j'ai achetez ma radio et je l'ai mise a jours d’âpres différent tuto
une fois fais j’ai acheter le Crossfire, mis le mod et roule
ma version de open TX et la 2.3.15
en option dessus j'ai Crossfire, noheli,Ghost,multimodule, lua, luac
tous cela tu le choisi a l'instal du systeme,
tu mets a jours la Carte SD en fonction de ta version de openTx
et si tu fais tranquillement le tuto ça devrais fonctionner
j'ai personnaliser l’écran d’accueil, j'ai le bouton de volume (tuto WAF)
et j'ai crée différente alerte de tension (tuto Waf)
c'est un peu long a faire , mais par contre après tu gères ta radio tranquille
j'ai utiliser l'ordinateur juste pour flasher ma radio , après j'ai tous crée a partir de la radio
jamais utiliser l'ordi
il y a 21 minutes, biosuz a dit :
ha bien écoute de toute façons maintenant il ne la trouve plus quand je la connecte donc ca règle le prob mdr
il y a 59 minutes, biosuz a dit :
Avec le pc et open tx companion c'est hyper simple et rapide, j'ai tout pareil que toi, c'est pratique
il y a 58 minutes, FONQUY a dit :
Problème de drivers Usb sur ton pc
tu démarres bien ta radio en bootloader ?
Modifié (le) par biosuz
oui tout à fais je viens de mettre tout les driver à jour mais ca ne change rien
pourtant j'ai le son de connexion à l'usb quand je la branche
Petit édit  la radio est revenue mais impossible de flasher le firmaré.
Pour rappel j'essaye de passer de edgetx a open tx IMG_20230305_231959.thumb.jpg.70bfd66d04ad196946d3bf9caee9bdbe.jpg
Modifié (le) par FONQUY
Il y a 2 heures, FONQUY a dit :
IL te dis que tu flash pas le bon firmware
Il y a 7 heures, biosuz a dit :
C'est pourtant le bon j'ai mis profil de radio qx7 et je clique sur téléchargé le firwmare et transféré
peut etre le DFU (bootloader) ?
tu la telecharger comment ?
avec le compagnon ou sur le site web?
ou alors tu as le firmware corrompu
il y a 22 minutes, biosuz a dit :
tu la télécharger comment ?
je pense que le problème viens de edgetx car pour l'installer j'ai du installer un dfu et depuis ca foutu une merde sans nom sur mon pc.
J'ai pourtant dl le compagnon et tout via lui.
J'ai du réinitialiser les driver dans le gestionnaire de la taranis pour arrivé à la retrouver sur mon pc.
Peut être que je dois réinstaller le compagnon open tx
  • +1 2
Il y a 12 heures, biosuz a dit :
tout repris de zero toujours le même message pour le firmware ca me fume le cerveau je comprend plus la
il y a 9 minutes, FONQUY a dit :
tu fais comment pour récupéré ton firmware ?
pardon j'avais mal lu, pour ma question
regarde la !
https://www.open-tx.org/2022/04/22/opentx-2.3.15
