Problème avec une tango 2 neuve
Bonjour
Âpre avoir eu bon nombres problème pour paramétrer une qx7 à un crossfire, j'ai décidé de m'acheter une tango 2.
J'ai donc fais tout les paramétrages de base mais voilà le chat noir est toujours la.
Aujourd'hui certain bouton de ma radio commande ne sont pas retrouver sur mon récepteur dans betafly je ne peux donc pas paramétrer tout mes commandes.( certain AUX ne s'active pas malgré l'activation sur la radio commande)
20230313_200050.thumb.jpg.4488f5f0bab9a4d90f4544c5e48e7b1a.jpg20230313_200114.thumb.jpg.b8e303499a813de49c7d2d88e8467132.jpg20230313_200118.thumb.jpg.08e8fabb0d28b55e9fb3ca828968606c.jpg
Avez vous une idée ?
il y a 34 minutes, Motard Geek a dit :
Lequel n'apparait pas ? T'as beaucoup de canaux là. Tu serais pas en 8 canaux (ce qui est le mieux au passage) ?
Le SD qui est le préambule ne s'active pas sur betafly quand je clique sur le bouton
Et le Sf
Le 13/03/2023 at 22:54, Motard Geek a dit :
N'envoyer au 8 canaux 😄
Sinon passer en 12 au détriment de la latence.
Ouep du coup j'ai mis plusieurs mode sur un switch.
Par contre j'ai mis mon nanorx au max 1mw et ma crossfire sur la tango au max mais j'ai un rssi qui dépasse pas les 70 même à 5 mètre du drone je suis le seul à avoir ça? Je devrais pas être à 99 casi tout le temps on m'a vendu tes comme un truc de fou :😀
Il n'émet pas lui 😉
Pour les datas de signal :
Ha oui on viens de m'a parler de ça et on m'a dit que le rssi dans l'osd veut rien dire avec une tango 2 et le RX et qu'il faut le link
je pense qu'il faut juste commencer par la base .....
Modifié (le) par biosuz
Coucou les copains
Bon je suis un peut moins chat noir xd j'ai réussi à tout configurer ( enfin je crois 🤣
Par contre comment savoir dans l'osd ci j'ai un bon signal ou pas avec le QLF ?
Hier j'ai voler avec du vent un vrais mergues volante mdr mais je pense que ca viens du fais que je vole avec une lion4s sur des moteur 6s avec des pid 6S mais alors on enfer ca remué de partout xd ( mon roma f5 anl ogique 🤣 me manque mdr)
Il y a 6 heures, FONQUY a dit :
Aller le plus loin possible jusqu'à ce que ça coupe et check la valeur dans l'OSD 😄
T'aimes bien de mettre des batons dans les roues 😛
