FC Flight à 90°
Aller à la solution Résolu par Gui51,
Bonjour, J'ai mon Cimera qui se retourne , j'ai tout controlé  des moteurs , des hélices, mais toujours pareil et en le repassent à Betaflight je me suis aperçu dans l'onglet installation qu'il répondait mal au mouvements, alors je suis allé dans l'onglet configuration et j'ai oriente la carte de 90° au yaw . Ma carte est bien installée, la flèche vers l'avant, ou est le problème ??Capturedcran2023-03-1519_44_31.png.8248678e286742110bb7148814f6f036.pngCapturedcran2023-03-1519_44_31.png.8248678e286742110bb7148814f6f036.png
oui, sa a résolu le problème, mais s'est plutôt bisard et j'ai ue un problème avec l'osd le gps ne s'affichait pas sur les lunettes, j'ai tout remis sur la colonne 2 de Betaflight et sa marche vraiment bisard cette fc; Je ne sais pas si il faut que je la re flash et m'attendre à pire?
  • Solution
Non il est normal de réorienter un FC. Du moment que ça correspond dans les mouvements sous bf. Reflasher le FC ne modifiera rien à son orientation.
Pour le gps, rien à voir avec le sens du FC. Port uart onglet config, télémétrie plutôt.
Modifié (le) par Gui51
