Nico56 Posté(e) Juillet 27, 2017 Auteur Signaler Posté(e) Juillet 27, 2017 En caméra 16:9 ya pas énormément de choix, il y a la eagle mais pas de micro il me semble...
Nico56 Posté(e) Juillet 27, 2017 Auteur Signaler Posté(e) Juillet 27, 2017 Ah oui pas con, j'en ai trouvé à moins de 2€
Nico56 Posté(e) Aout 11, 2017 Auteur Signaler Posté(e) Aout 11, 2017 Salut tout le monde, J'ai reçu une bonne partie du matos, j'ai donc commencé à monter tout ça. Petit rappel il s'agit d'un kit realacc x210, avec des moteurs 2600kv, une f4, des esc 30A et une runcam eagle 2. Après avoir préparé la frame (ebavurage, nettoyage, tunning au posca...) j'ai effectué un montage à blanc. Pas toujours facile de tout assembler, surtout les petites rondelles de la eagle...Mais tout est rentré, en forçant un peu mais c'est rentré. Petit detail, j'ai opté pour de l'EPDM de 1,5mm d'épaisseur pour le soft mount des moteurs, des esc et du vtx. C'est un matériau très résistant, amortissant, et supportant très bien la chaleur... J'ai un peu galéré pour stack pdb et fc, j'ai choisi des entretoises caoutchouc de chez realacc pour la fc, mais j'ai du couper celles en plastique fournies avec la pdb car sinon ça touchait la frame au niveau du support de la eagle. Du coup, j'ai des questions: La gaine thermo sur les ecs, dois-je attendre de m'assurer que les moteurs tournent tous dans le bon sens afin de la chauffer ? Si je dois inverser deux des fils moteur je serais obligé de couper la gaine et déposer le moteur...est-ce possible de changer le sens de rotation via betaflight ? Mon Rx est un fs-6ab, gros pépère, j'ai virer la coque mais les pins me font chier. Est ce que je peux virer tous les pins pour gagner de la place et ainsi souder directement les 3 fils dessus sachant que c'est du ibus ? Merci à vous, je vous mets quelques photos
Nico56 Posté(e) Aout 11, 2017 Auteur Signaler Posté(e) Aout 11, 2017 (modifié) En fait l'EPDM sert aussi à l'isolation des toits, je viens de l'apprendre... Je m'en sert au boulot pour isoler (mécanique et thermique) la bobine de sa culasse en acier. Il se présente pas sous la même forme, mais c'est aussi très utilisé dans la construction automobile. https://fr.m.wikipedia.org/wiki/EPDM Le mien est plutôt rouge transparent... Je peux vous en filer si vous voulez ! Modifié (le) Aout 11, 2017 par Nico56
chewb Posté(e) Aout 11, 2017 Signaler Posté(e) Aout 11, 2017 Ça a l air intéressant ton epdm.... Du lien que tu donnes, y a plusieurs qualités, notamment une sur l acoustique liées aux vibrations. Je me dis que c'est une comme ça, spéciale vibration, qui serait intéressante....Pour ton rx, faut garder les pins d appairage aussi. Les autres, je pense que tu peux les réduire du moment que tu les fait pas se toucher. Mais faut vérifier que ton ibus soit fonctionnel avant, sinon pas de diagnostic par élimination vis à vis des protocoles (sbus inverted sur certaines fc, inverse de l ibus je crois.)Pour la rotation moteur via esc, y a blheli suite il me semble qui permet de choisir ce que tu veux.... Mais ça coûte rien d essayer avant de chauffer [emoji28]
Nico56 Posté(e) Aout 15, 2017 Auteur Signaler Posté(e) Aout 15, 2017 Salut à tous, Voilà, montage terminé. Il me manque juste les antennes de Gemini que je devrais recevoir dans la semaine. J'ai pas réussi à caser le rx dans la frame, il est vraiment gros, et ya pas la place...du coup il est sur le dessus, pas terrible... J'aurais du mettre la xt60 sur le côté pour gagner un peu de place. Par contre je galère avec BF pour configurer le rx (fs ia6b). En ppm ça ne fonctionne pas, j'ai branché le rx sur ppm/ch1 et la CC3D sur les 3 bornes correspondante. Sur la radio j'ai bien activé ppm output et sur BF j'ai bien choisi PPM Rx input. Mais rien dans l'onglet Receiver... Idem en Ibus, rien à faire. Le Rx est binder, il est alimenter via la fc. Du coup je suis coincé J'arrive pas à poster les photos, je sais pas j'ai un message d'erreur...ya des jours comme ça où rien ne marche...
Nico56 Posté(e) Aout 16, 2017 Auteur Signaler Posté(e) Aout 16, 2017 Voici les photos de l'engin. Par contre pour le paramétrage de la radio sur BF j'y arrive toujours pas... Je vais tenter de flasher la fc avec Airbotf4 pour voir...
Nico56 Posté(e) Aout 16, 2017 Auteur Signaler Posté(e) Aout 16, 2017 La fc est une cc3d revo f4. https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?2732572-REVO-F4-STM32F405-Flight-Controller Le soucis c'est que j'arrive pas à configurer la radio sur BF, que ça soit en ppm ou en Ibus (le rx est un fs ia6b).
Nico56 Posté(e) Aout 16, 2017 Auteur Signaler Posté(e) Aout 16, 2017 Le rx est branché sur le port de gauche (ppm/ch1). La radio a bien le «ppm output» sur On. Et dans BF, dans l'onglet configuration, j'ai bien «ppm input» dans receiver.
Nico56 Posté(e) Aout 16, 2017 Auteur Signaler Posté(e) Aout 16, 2017 Sur la fc j'ai raccordé sur les 3 bornes G + et ppm/sbus.
Nico56 Posté(e) Aout 16, 2017 Auteur Signaler Posté(e) Aout 16, 2017 Alimenté par la fc, en 5v. Avec les bornes G, et + à côté de la borne ppm/sbus. Il est bindé, sur la radio c'était marqué «binding ok» après avoir fait la manip...
Nico56 Posté(e) Aout 16, 2017 Auteur Signaler Posté(e) Aout 16, 2017 Oui fixe, en alimentant la fc en usb ou via lipo. J'ai une alarme «batterie faible rx» sur la radio des fois quand la fc est alimentée par usb. Comment savoir si le rx fonctionne ? Ça serait pas une histoire de firmeware de la fc ?
Nico56 Posté(e) Aout 16, 2017 Auteur Signaler Posté(e) Aout 16, 2017 Je ferais un schéma de câblage bien propre quand je serais rentré du boulot. Ça sera peut-être plus clair, j'y joindrai aussi des screenshot de BF.
Ben-J Posté(e) Aout 16, 2017 Signaler Posté(e) Aout 16, 2017 Tu devrais pas avoir de problème en ibus, il y a juste le port à activer et la case ibus à selectionner dans BF.
Nico56 Posté(e) Aout 16, 2017 Auteur Signaler Posté(e) Aout 16, 2017 Voici mon schéma de câblage. Les screenshot de BF vont arriver...
Nico56 Posté(e) Aout 16, 2017 Auteur Signaler Posté(e) Aout 16, 2017 Il y a une erreur sur mon schéma, les fils "signal" des ecs sont raccordés sur la bornes "s" et non "+". voici les screenshot de BF, ainsi que le DUMP. # DUMP# version# BetaFlight/REVO 3.0.0 Sep 11 2016 / 00:38:45 (a21694b)# namename X210# mixermixer QUADXmmix reset# servoservo 0 1000 2000 1500 90 90 100 -1servo 1 1000 2000 1500 90 90 100 -1servo 2 1000 2000 1500 90 90 100 -1servo 3 1000 2000 1500 90 90 100 -1servo 4 1000 2000 1500 90 90 100 -1servo 5 1000 2000 1500 90 90 100 -1servo 6 1000 2000 1500 90 90 100 -1servo 7 1000 2000 1500 90 90 100 -1# servo mixsmix reset# featurefeature -RX_PPMfeature -VBATfeature -INFLIGHT_ACC_CALfeature -RX_SERIALfeature -MOTOR_STOPfeature -SERVO_TILTfeature -SOFTSERIALfeature -GPSfeature -FAILSAFEfeature -SONARfeature -TELEMETRYfeature -CURRENT_METERfeature -3Dfeature -RX_PARALLEL_PWMfeature -RX_MSPfeature -RSSI_ADCfeature -LED_STRIPfeature -DISPLAYfeature -OSDfeature -BLACKBOXfeature -CHANNEL_FORWARDINGfeature -TRANSPONDERfeature -AIRMODEfeature RX_PPMfeature FAILSAFEfeature BLACKBOX# beeperbeeper GYRO_CALIBRATEDbeeper RX_LOSTbeeper RX_LOST_LANDINGbeeper DISARMINGbeeper ARMINGbeeper ARMING_GPS_FIXbeeper BAT_CRIT_LOWbeeper BAT_LOWbeeper GPS_STATUSbeeper RX_SETbeeper ACC_CALIBRATIONbeeper ACC_CALIBRATION_FAILbeeper READY_BEEPbeeper MULTI_BEEPSbeeper DISARM_REPEATbeeper ARMEDbeeper SYSTEM_INITbeeper ON_USB# mapmap AETR1234# serialserial 20 1 115200 57600 0 115200serial 0 0 115200 57600 0 115200serial 2 1 115200 57600 0 115200serial 5 0 115200 57600 0 115200# auxaux 0 0 0 900 900aux 1 0 0 900 900aux 2 0 0 900 900aux 3 0 0 900 900aux 4 0 0 900 900aux 5 0 0 900 900aux 6 0 0 900 900aux 7 0 0 900 900aux 8 0 0 900 900aux 9 0 0 900 900aux 10 0 0 900 900aux 11 0 0 900 900aux 12 0 0 900 900aux 13 0 0 900 900aux 14 0 0 900 900aux 15 0 0 900 900aux 16 0 0 900 900aux 17 0 0 900 900aux 18 0 0 900 900aux 19 0 0 900 900# adjrangeadjrange 0 0 0 900 900 0 0adjrange 1 0 0 900 900 0 0adjrange 2 0 0 900 900 0 0adjrange 3 0 0 900 900 0 0adjrange 4 0 0 900 900 0 0adjrange 5 0 0 900 900 0 0adjrange 6 0 0 900 900 0 0adjrange 7 0 0 900 900 0 0adjrange 8 0 0 900 900 0 0adjrange 9 0 0 900 900 0 0adjrange 10 0 0 900 900 0 0adjrange 11 0 0 900 900 0 0adjrange 12 0 0 900 900 0 0adjrange 13 0 0 900 900 0 0adjrange 14 0 0 900 900 0 0# rxrangerxrange 0 1000 2000rxrange 1 1000 2000rxrange 2 1000 2000rxrange 3 1000 2000# rxfailrxfail 0 arxfail 1 arxfail 2 arxfail 3 arxfail 4 hrxfail 5 hrxfail 6 hrxfail 7 hrxfail 8 hrxfail 9 hrxfail 10 hrxfail 11 hrxfail 12 hrxfail 13 hrxfail 14 hrxfail 15 hrxfail 16 hrxfail 17 h# masterset mid_rc = 0set min_check = 0set max_check = 0set rssi_channel = 0set rssi_scale = 30set rc_interpolation = OFFset rc_interpolation_interval = 0set rssi_ppm_invert = OFFset input_filtering_mode = OFFset roll_yaw_cam_mix_degrees = 0set max_aux_channels = 99set debug_mode = NONEset min_throttle = 1070set max_throttle = 2000set min_command = 1000set servo_center_pulse = 1500set max_esc_throttle_jump = 0set 3d_deadband_low = 1406set 3d_deadband_high = 1514set 3d_neutral = 1460set 3d_deadband_throttle = 50set use_unsynced_pwm = OFFset motor_pwm_protocol = ONESHOT125set motor_pwm_rate = 2000set servo_pwm_rate = 50set disarm_kill_switch = ONset gyro_cal_on_first_arm = OFFset auto_disarm_delay = 5set small_angle = 25set fixedwing_althold_dir = 1set reboot_character = 82set gps_provider = NMEAset gps_sbas_mode = AUTOset gps_auto_config = ONset gps_auto_baud = OFFset gps_wp_radius = 200set nav_controls_heading = ONset nav_speed_min = 100set nav_speed_max = 300set nav_slew_rate = 30set serialrx_provider = SPEK1024set sbus_inversion = ONset spektrum_sat_bind = 0set spektrum_sat_bind_autoreset = 1set telemetry_switch = OFFset telemetry_inversion = ONset frsky_default_lattitude = 0.000set frsky_default_longitude = 0.000set frsky_coordinates_format = 0set frsky_unit = IMPERIALset frsky_vfas_precision = 0set frsky_vfas_cell_voltage = OFFset hott_alarm_sound_interval = 5set battery_capacity = 0set vbat_scale = 210set vbat_max_cell_voltage = 42set vbat_min_cell_voltage = 33set vbat_warning_cell_voltage = 37set vbat_hysteresis = 1set current_meter_scale = 400set current_meter_offset = 0set multiwii_current_meter_output = OFFset current_meter_type = ADCset align_gyro = DEFAULTset align_acc = DEFAULTset align_mag = DEFAULTset align_board_roll = 0set align_board_pitch = 0set align_board_yaw = 270set max_angle_inclination = 700set gyro_lpf = OFFset gyro_sync_denom = 1set gyro_lowpass_level = NORMALset gyro_lowpass = 90set gyro_notch_hz = 0set gyro_notch_cutoff = 130set moron_threshold = 32set imu_dcm_kp = 2500set imu_dcm_ki = 0set alt_hold_deadband = 40set alt_hold_fast_change = ONset deadband = 0set yaw_deadband = 0set throttle_correction_value = 0set throttle_correction_angle = 800set yaw_control_direction = 1set yaw_motor_direction = 1set tri_unarmed_servo = ONset servo_lowpass_freq = 400set servo_lowpass_enable = OFFset airmode_activate_throttle = 0set failsafe_delay = 10set failsafe_off_delay = 10set failsafe_throttle = 1000set failsafe_kill_switch = OFFset failsafe_throttle_low_delay = 100set failsafe_procedure = DROPset rx_min_usec = 0set rx_max_usec = 0set gimbal_mode = NORMALset acc_hardware = AUTOset acc_lpf_hz = 10.000set accxy_deadband = 40set accz_deadband = 40set acc_unarmedcal = ONset acc_trim_pitch = 0set acc_trim_roll = 0set baro_tab_size = 21set baro_noise_lpf = 0.600set baro_cf_vel = 0.985set baro_cf_alt = 0.965set baro_hardware = NONEset mag_hardware = NONEset mag_declination = 0set pid_process_denom = 4set blackbox_rate_num = 1set blackbox_rate_denom = 1set blackbox_device = SERIALset blackbox_on_motor_test = OFFset magzero_x = 0set magzero_y = 0set magzero_z = 0# profileprofile 0set gps_pos_p = 15set gps_pos_i = 0set gps_pos_d = 0set gps_posr_p = 34set gps_posr_i = 14set gps_posr_d = 53set gps_nav_p = 25set gps_nav_i = 33set gps_nav_d = 83set pid_delta_method = MEASUREMENTset yaw_p_limit = 500set dterm_lowpass_level = HIGHset dterm_lowpass = 100set dterm_notch_hz = 260set dterm_notch_cutoff = 160set vbat_pid_compensation = OFFset pid_at_min_throttle = ONset iterm_throttle_gain = 0set pterm_srate_ratio = 85set dterm_setpoint_weight = 150set yaw_rate_accel_limit = 220set rate_accel_limit = 0set accum_threshold = 130set yaw_accum_threshold = 32set yaw_lowpass = 0set pid_controller = BETAFLIGHTset p_pitch = 60set i_pitch = 65set d_pitch = 22set p_roll = 45set i_roll = 40set d_roll = 20set p_yaw = 70set i_yaw = 45set d_yaw = 20set p_alt = 50set i_alt = 0set d_alt = 0set p_level = 50set i_level = 50set d_level = 100set p_vel = 55set i_vel = 55set d_vel = 75rateprofile 0# rateprofilerateprofile 0set rc_rate = 100set rc_rate_yaw = 100set rc_expo = 0set rc_yaw_expo = 0set thr_mid = 50set thr_expo = 0set roll_srate = 70set pitch_srate = 70set yaw_srate = 70set tpa_rate = 10set tpa_breakpoint = 1650#
Nico56 Posté(e) Aout 17, 2017 Auteur Signaler Posté(e) Aout 17, 2017 Petite précision, j'ai flashé ma radio pour la passer de 6 à 10 voies, le problème viens être de là. Pourtant ça fonctionne avec mon E010S.
Ben-J Posté(e) Aout 17, 2017 Signaler Posté(e) Aout 17, 2017 Je pense pas que ca change grand chose, je te conseille d'essayer en ibus, moi je n'y étais pas arrivé avec FS-iA6B et Flysky I6 en PPM.
Nico56 Posté(e) Aout 17, 2017 Auteur Signaler Posté(e) Aout 17, 2017 J'essaie ça après le boulot, je prendrai des screenshot de BF aussi. Mais j'ai déjà tenté en ibus, sans succès...
ADN Metz Posté(e) Aout 17, 2017 Signaler Posté(e) Aout 17, 2017 J'ai eu exactement le même souci, onglet receiver dans Betaflight totalement blanc, que ce soit PPM, IBUS ou SBUS de sélectionné, alors que le bind est ok. J'ai une FC EMAX F4 avec firmware REVO (c'est la même que la REVO F4) avec le récepteur FS8-AS Tiny de chez Flysky. Du coup je suis passé sur Frsky (pensant que ça venait du RX) avec un récepteur X4R-SB : même problème ! toujours pas de couleurs ni en PPM, ni en SBUS... Je me suis aperçu qu'en réinitialisant les paramètres dans Betaflight, (onglet SETUP-->RESET SETTINGS) du coup je suis par défaut en SPEKTRUM2048 (je crois) et les couleurs sont bien réapparues dans l'onglet Receiver de BF, donc en théorie, j'en déduirais que le pb viendrait soit de mes réglages sur BF, soit du firmware flashé sur ma carte. J'ai testé pas mal de réglages différents dans l'onglet PORT en activant ou désactivant un peu tout et n'importe quoi et d'un coup bingo, j'ai trouvé le bon réglage et ça marche comme ça en PPM. J'ai donc fait un RESET dans BF, je suis donc bien branché PPM/voie 1 sur ma FC, rien n'est activé (sauf USB VCP) dans l'onglet PORT de BF et je suis bien sur "PPM RX imput" dans l'onglet CONFIG de BF. Voilà, ça marche pour moi mais je ne connais toujours pas la cause du problème, essayes éventuellement ce réglage et voit si ça passe.
ADN Metz Posté(e) Aout 17, 2017 Signaler Posté(e) Aout 17, 2017 J'ai fouillé le net et je suis tombé sur ces deux articles intéressants qui peuvent peut-être expliquer les problèmes de SBUS avec les proc F4: https://quadmeup.com/smartport-inverter-for-f4-flight-controllers/ et https://oscarliang.com/uninverted-sbus-smart-port-frsky-receivers/
Nico56 Posté(e) Aout 17, 2017 Auteur Signaler Posté(e) Aout 17, 2017 Ok merci, je testerai avec ta méthode on ne sait jamais.
Nico56 Posté(e) Aout 17, 2017 Auteur Signaler Posté(e) Aout 17, 2017 Problème résolu ! J'ai flashé la FC avec AIRBOTF4, et le ppm fonctionne, j'ai pu configurer les modes, assigner les switchs...les moteurs tournent, enfin ! Je règle également le problème du buzzer qui semblait déconner avec le firmeware d'origine. Merci ADN Metz, tes conseils m'ont bien aidé ! Me reste juste à calibrer mes esc, et demain c'est le grand jour !!
Nico56 Posté(e) Aout 18, 2017 Auteur Signaler Posté(e) Aout 18, 2017 Salut, Après une calibration rapide des esc sur BF (merci à la vidéo YouTube de WAF), j'ai pu enfin serrer mes hélices à coup de clé de 8 J'ai armé, premier coup de gaz...et là...Putain quelle puissance !!!!!! Une tondeuse volante ! Je me suis contenté de voler à vue pour l'instant. J'ai tondu un peu d'herbe et quelques feuilles sur un arbre. Je dois dire que je suis assez impressionné par la puissance de l'engin, ça décoiffe. J'y suis allé doucement car je dois encore régler les trims, l'expo et tout un tas de truc. Je compte également caser ce gros rx dans cette frame rikiki...ça va le faire ! En tous cas merci à tous car pour un premier vol j'ai halluciné ! Je précise que j'ai commencé le fpv sur un e010s, mais là, c'est un nouveau monde !!
ADN Metz Posté(e) Aout 18, 2017 Signaler Posté(e) Aout 18, 2017 Belle bête, les couleurs vraiment sympas. C'est cool, tout fonctionne ! (finalement c'était une histoire de firmware ?) Aujourd'hui je viens de finir de monter mon X210 également mais avec le temps pourri qu'on a ici, pas possible d'aller le tester. Normalement le soleil que tu as sur Sarzeau doit arriver chez moi demain !
