Bonjour, j ai  parcouru le forum, mais je n ai pas trouver ma reponse claire.
J ai un QX95 avec des lipo 600mah/30c (0.6x30=18A) mes ESC 5A sur ma F3, le vol ne dure que deux minutes trente, je me suis dit je vais prendre une lipo avec une plus grande capacité 1800mah /25c ce qui fait 1.8x25=45A + de deux fois les ESC (5x4=20A), je pense avoir fait une erreur de débutant en privilégiant la capacité, sans prendre en compte l'intensité.
Donc ma question, est la suivante : est ce que mes ESC vont tirer leur 5A et le vol va durer plus longtemps, ou je risque de cramer les ESC car ils pourront monter plus haut, vont il se limiter ?
Merci de vos réponses
Ton drone sera trop lourd avec ta batterie de 1,8Ah ... il ne sera pas manœuvrant, voir ne décollera pas.
En réponse à :
Tes ESC sont comme "des robinets d'eau qui alimentent l'équivalent d'une roue à aubes". Les facteurs limitant sont :
- La tension de la batterie (ton esc doit être compatible avec la tension de ta batterie)       -> "La hauteur d'eau"
- Le courant max demandé par ton moteur (en fonction de la tension souhaité)                    -> "La vitesse de l'eau induite par la roue à aubes"
Pour des infos plus détaillés, je te conseille l'article suivant : https://passionelectronique.fr/esc-modelisme/
OK, merci pour vos réponses, des que je les réceptionnent je les revends, jai fait l erreur de débutant qui ne prend pas en compte certain facteur (a l avenir je ferais attention)🙂
