Oui bonne question. Moi aussi ça me pose problème. Même en bougeant disarmed dans l onglet osd, ça ne change rien. C'est pénible car ces informations peuvent être pratiques.
Tu es bien en mode PAL et pas HD dans l'OSD sur Betaflight ? J4avais un décalage de tous les item sur la droite parce que j'avais cru que l'O3 supportait le mode OSD HD ...
En mode PAL tu as bien les infos du vol centrée sur l'écran après avoir désarmé ?
  • 5 months later...
Je déterre le sujet car j’ai le même soucis.
est ce qu’il faut réellement se mettre en PAL ?
ça parait conte intuitif
Non il faut mettre ton osd sur HD.
à l’instant, Gui51 a dit :
Merci pour ta réponse. C’est comme ça qu’il est configuré.
le problème est que je vois biens les le nom des stats mais pas les valeurs. Il faudrait les décaler sur la gauche.
je cherche mais tjs pas trouvé la méthode 😅
Passe en PAL et revient en HD, y a parfois un bug et la grille s'affiche mal. Il faut aussi que l'OSD HD soit activé dans les lunettes de mémoire.
C’était ça. Ça marche nickel 👌. Un grand merci
Modifié (le) par Fred_Kif
