Grand débutant en fpv et un peu geek, en lisant et regardant tonnes de tutos, je me suis dis que Betafligth était simplet intuitif....mais je suis perdu !!!
Je m'explique : 1) je m'offre une RC Betaflight Lite3. 2) je tope un Tinywhoop Mobula 7 xm+ 3) je télécharge Betaflight 10.9.0...
Je connecte donc le drone sur betaflight, et commence à tenter de configurer la bête.
  • Onglet Installation : OK, le drone réagit à l'écran, pour tester je calibre l'accéléromètre -> impec' !
  • Onglet Ports : USB VCP - 115200 - Serial RX décoché - Sortie Télémétrie Désactivé AUTO / UART1 - 115200 décoché - Serial RX coché - Sortie Télémétrie Frsky AUTO
  • Onglet Configuration : Bizarre...j'ai à l'écran image.thumb.png.505c3403f14ea79c70e173df9b171ee7.png
Alors que je m'attendais à avoir ça :
Comment et pourquoi est-ce que je n'ai pas tous les paramètres comme sur l'image au-dessus ?
Du coup j'essaye les autre onglets !
  • Alimentation et Batterie : OK ça réagit !
  • Preset / réglage de PID : Je verrai plus tard, je ne suis pas assez aguerri pour toucher à quoi que ce soit.
  • Récepteur : Impossible de binder via le CLI comme conseillé, je suis la procédure classique = appui sur le bouton de bind du récepteur xm+ & bind RC Betafpv lite 3 en Frsky D8. Mon problème cité au dessus n'est pas réglé mais au moins je peux voler !
  • Onglet Modes : Armement OK ça fonctionne - Je configure les modes ANGLE et HORIZON ça à l'air bon - BEEPER = Rien du tout ! juste que la led blanche se fige au moment où j'active le switch.
  • Onglets moteurs : À priori OK puisque les moteurs tournent (sans hélices) tous ensemble ou indépendamment
  • Onglet OSD -> OK
Donc, est-ce que j'ai raté une étape ? Dois-je flasher le firmware du drone ? En gros : Comment qu'on fait-il donc ?
Quelques données techniques qui vous aideront peut-être à décortiquer le truc :
- Drone Happymodel Mobula 7 xm+
- Firmware : Crazybee F4DX - 4.4.0 - Jan - 2023
- Rc : Betafpv Lite 3.
Merci de vos retour éclairés, je suis un poil perdu ! 😛
Sidji
Bonjour Motard Geek 🙂
Les Captures de ce que j'ai modifié (Pas touché au reste...) :
- Ports :
- Configuration :
Config2.thumb.PNG.eb804b02750eacdec8500f70616b2bc0.PNGConfig1.thumb.PNG.b5d7de64e3b725c33b225ba13241755a.PNG
- Failsafe :
Failsafe2.thumb.PNG.55494239288eff93d6ad60af9df82962.PNGFailsafe1.thumb.PNG.c7e57dcc87016cf5cbfb987a3b1aa8b8.PNG
- Récepteur :
Recepteur2.thumb.PNG.a2de9f25d55b415297be7db0f3ef676f.PNGRecepteur1.thumb.PNG.3112ca16001603870eeaef066b0bb366.PNGRecepteur3.thumb.PNG.3cc59804c7011c28fbaadf23694883ef.PNG
- Modes :
Modes1.thumb.PNG.432a012ff3e4d5be87f8278995c6e7f1.PNGModes2.thumb.PNG.b654287d95bfe07c640fce88615fc3e2.PNG
Et c'est tout ! Pas osé modifier les autres paramètres 😬
