Bonsoir,
Config : Révo Open pilot flashé (.hex) BF 3.1.7, radio graupner MX16, récepteur GR16 SUMO16, ESC oneshot125. Câblage idem quand le quadri volait sous openPilot (sauf viré GPS, Oplink, osd, vidéo)
Betaflight lancé, il me faut cliquer des dizaines de fois pour me connecter à la révo???? ce n'est pas le plus gros problème, si je suis la procédure normal impossible de démarrer les moteurs.
1er Protocole sans branchement sur l'usb :
   - branchement accus : pas de musique
   - suppression de l'alimentation de la carte, musique des ESCs
   - rebranchement de l'alimentation de la carte : les moteurs tournent
   - arret des moteurs qu'en coupant l'alim de la carte ou débranchement de l'accus
2eme protocole branchement USB  & BF 3.1.7 connecté :
   - BF affiche correctement les infos de l'émetteur
   - les modes fonctionnent (ceux paramétrés)
   - Dans moteurs, la radio fait monter les barregraphes, si je suis dans "test motor", le master monte les barregraphes mais pas de rotation
   - SI je clique sur "save and reboot" ou seulement "save" dans les pages "ports", "configuration", "modes", etc.. Les ECSs chantent et le moteurs démarrent
   - arrêt des moteurs en débranchant l'accus uniquement .
J'ai acheté une autre carte F4 chez banggood flashé race flight,  que j'ai flashé en BétaFlight 3.1.7... Même probléme.... sauf qu'à force de bidouillage et de test j'ai fini par la niqué ......
Toute aide bienvenue
Il y a 8 heures, Maelremrem a dit :
Tu as quoi de branché sur ton UART 1 en MSP ?
C'est la config d'origine, je ne sais pas à quel slot correspond UART1
Quand j'étais sous GCS openpilot j'avais une image qui indiquait les différentes sorties paramétrables. là je ne saurai pas où brancher le GPS ni l'OSD, ne sachant pas à quel UART correspond  "Main Port", "Flexi Port" et "RCIN".....
Mon PPM arrive en broche 5 de "RCIN", la masse - broche 1 et plus + broche 2
Je suis même pas sur que ça soit pass-through la cc3d, si ?
Ché plus, c'est pas jeune.
Une raison particulière pour ne pas passer sur une fc récente ?
Bjorns ; J'ai suivi la procédure du tuto mais quand je branche l'accu aucun son des ESCs et quand je clique sur "read setup' la fenêtre affiche aucun esc... Emax série de nano mini 12a  OneShot 125, qui fonctionnait sous Open pilot, ainsi que branché directement sur le récepteur.
DaD : Aucune idée de ce que signifie "pass-through" pour la CC3d....
  la raison c'est que j'ai une FC en F4 qui fonctionnait et qu'il faudrait en acheter une nouvelle parce que j'ai eu la malchance de passer en BF....
Passthrougt, signifie que ta carte te permet de flasher les esc à travers la fc, au lieu de les souder sur des adaptateur fdti...
J'ai pas eu de cc3d, mais je ne suis pas sur que ça soit faisable avec cette fc. Faut regarder sur Google...
Nouvelles.
J'ai réussis a re-flaché la REVO qui ne voulait plus se connecté en flashant en Raceflight avant????? Maintenant plus de problème de milliers de cliques de souris pour avoir la connexion...
j'ai aussi réussis a mettre sur les 2 FC mon récepteur GR16 en SUMD, l'affichage dans la page "receiveur" des positions des manettes et de leurs valeurs est hyper stable maintenant.
Par contre toujours mon problème  tout connecté quand je branche la lipo pas de Chants des ESCs il ne chantent que si je débranche le bec (de la FC ou du récepteur) les moteurs démarrent dés que je rebranche le bec sur la FC ou le récepteur....
  • 4 weeks later...
Résolu;
J'ai des ESCs en one shot qui ne supportaient pas le "8kHz" dans " gyro update frequency" (ni le 4kHz..), je suis passé en "2,67kHz) et depuis les ESCs chantent au branchement de la batterie et j'ai pu les calibrer dans BF motors
Pas de rapport ??? Mais si je met 4 ou 8 kHz au refresh du gyro plus de chant des ESCs et plus de moteur????? J'ai essayé de trouver pourquoi j'avais le probléme indiqué en haut du post et c'est la seul solution qui marche sur mes deux Révo une issu de Openpilot et l'autre acheté chez bangood en cleanflight les deux reflashé betaflight 3,17.
qu'entends-tu par FC à fond?
