Problème GPS
Aller à la solution Résolu par Alexh2807,
Bonjour !
Je me suis lancé dans un montage d'un drone FPV avec une FC Mamba h743, et un GPS M80Q. Exactement celui-la -> https://www.studiosport.fr/module-gps-m80q-gnss-compass-axisflying-a25174.html
Seulement j'ai un problème... évidemment 😄.
Dans Betaflight (v4.4) il est détecté. mais le logo en haut a droite est rouge. est pas jaune comme sur beaucoup de vidéos que j'ai pu voir sur le net.
Des satellites sont détectés, mais jamais je n'arrive à fix, même pas 1. Et je ne comprend pas pourquoi.
J'utilise le protocole UBLOX, je ne sais pas si c'est bien celui la que je dois prendre mais en tout cas c'est le seul détecté, si je met NMEA ou MSP le logo GPS reste éteint.
J'ai également essayer dehors, j'ai peux être une liste de 10-15 satellites, mais aucun n'est utilisé...
Avez vous idée ? 🥲
Onglet port, il est bien reconnu ? Vérifier que c'est le bon uart.
TX et rx sont bien connectés ? Rx gps vers tx FC et inversement.
Effectivement tester en UBLOX et NMEA
Après un gps peut être foireux, faudrait pouvoir permuter avec un autre gps.
Voilà pour un gps je vois mal quoi chercher d autre comme source de problème.
Merci de m'avoir répondu !
Le Rx et Tx sont bien inversé, et l'uart est le bon
J'avais également essayer avec un BN-180 et le problème était le même, sur une autre FC en plus, ça détecte les satellites mais ça ne fixe jamais.
Je suis sur la version BETA de betaflight pour la v4.5.
Ça peux jouer dessus ?
Il n'y a pas moyen d'en savoir plus avec le CLI ? (Je ne connais vraiment pas mes commande) 😅
Je suis repassé sous Betaflight configurator pour les versions 4.4. Et je pense avoir pu trouver une piste 😄
J'arrive a fixer des satellites seulement quand le VTX n'est pas branché... ce qui est embêtant 😞
J'utilise une Walksnail Avatar HD, vous pensez que ca peux venir de quoi ? Les antennes ?
Il y a 9 heures, Alexh2807 a dit :
Malheureusement en effet le positionnement doit bien gêner la réception....
Oui donc clairement une gêne générer par ton vtx. C'est le positionnement du gps qu il faut changer
  • Solution
J'ai lu sur internet que la module vtx a une mauvaise conception avec un fréquence a 1.3 GHz qui vien perturber le gps, la solution est la suivante :
- Soit déplacer le vtx sur l'avant
- Soit Enrouler les câbles du VTX par un scotch en cuivre, et également souder le câble GND du VTX a ce cuivre (en plus de sur la FC évidemment) et de relier ce cuivre au châssis pour que le rayonnement se dissipe le plus possible...
- Ou alors remplacer le VTX par le Avatar HD V2 ou HD PRO de Walksnail dans lequel ils sont corrigé le problème...
voilà voilà... 😅
J'espère que ça pourra aider ce qui ont le même problème 😅
  • Triste... 1
