Multiple problème chauffe moteur vibration et gps qui refuse de se connecter.
Bonjour à tous.
Malheureusement je suis de retour, je ne sors pas des problème avec ce drone. ( rekon 5)
Apre avoir résolut pas mal de problèmes je me retrouve face à un mur.
Mon drone vole mais il vibre énormément jellow + propwatch.
En vol  face à moi en quelque seconde de vol et les moteurs sont chauds et j'ai l'impression qu'ils font un bruit bizarre.
J'ai aussi l'impression qu'il surconsomme mes lipos. Je trouve que pour des lipo 6S ou meme la lio elle ne dure vraiment pas longtemps (1 2 min de vol pour les lion et grand max 5 -6 min pour la lion 6 400mah neuve)
J'ai essaye de faire des PID mais cela sort de mes compétence et je ne m'en sort plus, en plus du fait que je ne veux pas forcer au risque de casser des moteurs neuf.
Je précise que ci cela peux aider que mon gps ne se connecte plus il est pourtant parfaitement alimenté et brancher  sur le bon uart et activé, je mets ca la au cas ou cela peux donner une piste.
Je vous mets donc plus le d'images pour essaye de vous donner le plus d'infos possible.
Je précise que j'ai un rssi trss low ( max 60 alors que la tango et le rx nano tbs sont au max tout les deux ci ca peut aider)
Le drone est flasher en 4.3.1
Marque des moteurs : T-motors F2004 1700kv ( on ma dit que se sont des moteur parfaits pour ce drone)
 Stacks : ZEUS F728 28A 3-6S F722 20 MM X 20 MM HGLRC ( Protocoles :  Damped Mode, Oneshot125, Oneshot42, Multishot, Dshot150, Dshot300, Dshot600=)
GPS: Flywoo gm8 mini
Voici mon cli cli du rekon en 4.3.1.txt
p.thumb.jpg.178b8c11668532648fad2434efdb86ce.jpgi.thumb.jpg.e2fd60d29b7c5b12bb908b54e10373ed.jpg
m.thumb.jpg.b882bf9bb83cb6a2a0048bf9937ea870.jpgr.thumb.jpg.84874509ec4e4143b1b16b1b6b760918.jpg
Voici une vidéo de cette aprèm j'ai mis la GoPro exprès on le vois bien en galère et je trouve le bruit des moteur chelous non ?
J'espère que cela vas pouvoir vous aidez. J'avoue que la depuis 1 mois d'merde avec ce drone j'arrive à saturation et au bout du peut de connaissance que j'ai et je n'es qu'une envie c'est de brader ce drone pour qu'il dégage de ma vue car il est littéralement entrain de me dégouter du fpv :s.
Merci à tous pour votre lecture.
Tu as essayé de passer les esc en 48khz. Cela permettait de réduire le bruit sur la FC.
Je le passerai en bf 4.4, pour avoir l idle dynamique.
Dans mon groupe fpv, un pilote avait ce drone et hélas oui, il était plus que déçu de ce quad.
Modifié (le) par Gui51
Salut, voila perso ce que je ferai.
Flasher ma fc avec la version 4.4.1 tu es en 4.3
Flasher mes esc en 48khz avec bluejay:: https://esc-configurator.com/
laisser tout par défaut(PID, filtres) ensuite faire un nouvel essai.
il y a 8 minutes, Gui51 a dit :
même pensée👍
Si ça va pas mieux après ces modifs.
Tu armes, tu montes à 500m d altitude, tu fais un dive 😀... et tu coupes les gazs à 10m du sol... Voilà plus de problème 😆
il y a une heure, Gui51 a dit :
Mdr j'ai eu déjà plusieurs fois l'envie mais il la coûter de l'argent quand même mdr
Il y a 2 heures, Gui51 a dit :
Ok je vais faire ça desuite
Il y a 2 heures, Patou23 a dit :
même pensée👍
Oki je vas le faire desuite et je vous dit ça
Il y a 3 heures, Patou23 a dit :
même pensée👍
je viens de reflasher en 4.4 par contre pour les esc le site est en anglais et je suis un peut perdu
Le message est bizarre  non ?
il y a 45 minutes, Patou23 a dit :
Tu flashes les 4 moteurs
tu touches à rien d'autre
en tout cas après flash je sens une différence dans les pid comme les moteur je suis en dshoot 600 par contre toujours pas gps pourtant bien activer sur l'uart et bien brancher.
il y a 36 minutes, FONQUY a dit :
je ne touche pas à ca ?
Modifié (le) par FONQUY
bon il y a une différence immense depuis le flahs le drone ne fais plus un bruit bizzare, il a l'air de consommé moins, les pids on l'air d'avoir enlever les tremblements mais par contre il est beaucoup plus rapide et dur à géré mdr.
Les moteurs ne chauffe plus du tout.
Par contre toujours le problème de ce drone qui ne fonctionne pas .
  • Solution
Ca devrait voler "correctement" en BF stock.
Si les ESCs sont compatibles, tu peux activer le RPM Filter en mettant DShot300.
Il faut vérifier toute la partie hardware également et qu'aucun moteur ne perturbe le gyro (sans hélice via le graph dans l'onglet moteurs de BF Configurator).
