Goggles DJI Integra & OSD
Bonjour Ă  tous,
J’ai achetĂ© les Goggles Integra. J’en avais assez de devoir re-binder tout le bazar quand je switchais de mes drones Air unit vers le Dji fpv. L’idĂ©e Ă©tait d’avoir 1 masque par systĂšme, j’attendais la dispo des G2 puis finalement l’Integra est arrivĂ©, moins cher, et j’adore la batterie sur le bandeau, les rĂ©glages, le confort etc. J’ai pu facilement mettre Ă  jour mes drones sous Caddx et Air Unit, tout fonctionne sauf l’OSD.
J’ai commandĂ© un autre drone sous Air Unit 03, que je recevrai Ă  la fin du mois. Le but est de faire des images acceptables sans embarquer de Gopro 😉
Je reviens Ă  l’OSD, quelqu'un a-t-il rĂ©ussi Ă  l’afficher ?
J’ai regardĂ© les tutos et lu des articles, notamment celui d’Oscar Liang. Rien n’y fait pour l’instant.
J’ai essayĂ© sur un Titan DC5, que j’ai passĂ© en BTFL 4.4.0
Je joins une capture d’écran si quelqu’un a l’expĂ©rience de cette question d’OSD avec les Integra et Dji FPV Air Unit, le tout a Ă©tĂ© mis Ă  jour.
Bons vols,
Marc
Onglet port, tu n'as pas mis en face de l uart vtx dans la colonne périphérique MSP Display port.
Ensuite tu vas dans le CLI et tu tapes les commandes pour le hd
set osd_displayport_device = MSP
set vcd_video_system = HD
save
Modifié (le) par Gui51
Merci pour votre aide, ça marche !
J’avais essayĂ© "MSP display port" Ă  diffĂ©rents endroits, rien ne fonctionnait. LĂ  oĂč je l’ai activĂ© (voir capture) grĂące Ă  votre aide c’est bon !
Pour la ligne de commande il m’a suffit d’entrer « set osd_displayport_device = MSP » puis de sauvegarder.
En effet depuis la version 4.4 le HD se configure sur la page OSD.
Bref ça marche !!!!
Bons vols,
Marc
Oui tu fais copier coller de mes commandes dans le CLI et tu sauvegardes.
Je prĂ©cise que contrairement Ă  ce que j'ai entendu ou lu je ne sais plus oĂč, l'incrustation OSD s'enregistre sur la carte SD des lunettes, ce qui est prĂ©cieux en cas de perte
pour récupérer les données GPS.
Par contre il faut dĂ©clencher l'enregistrement sur les Integra (ou alors je n'ai pas trouvĂ© l'option dĂ©clenchement auto), donc le jour oĂč vous prĂ©voyez de crasher n'oubliez pas 😁
Marc
  • 2 months later...
J'ai un problÚme également à afficher l'osd dans mes goggles integra. J'ai un nazgul evoque dji o3 et de base tout s'affichait correctement, mais suite à une mauvaise manip de ma part dans l'onglet port de BF, tous les curseurs de l'onglet on été désactivés... j'ai remis manuellement les réglages d'aprÚs une capture d'écran que j'avais faite avant ça, mais depuis l'osd ne s'affiche plus dans le masque... je n'ai que les infos provenant du air unit + masque..
Je prĂ©cise que je suis sous BF 4.3.1, l'onglet port/pĂ©riphĂ©riques ne me propose pas "msp displayport" comme dit plus haut dans le topic... Ă  la place j'ai VTX TBS smart audio ou IRC tramp (voir capture ci-jointe)... ça peut faire l'affaire ? la procĂ©dure ensuite est la mĂȘme ? les commandes dans le cli... ou y a t'il autre chose Ă  faire ? ce qui est bizarre ce que de base ça marchait sans avoir cochĂ© quoi que ce soit dans pĂ©riphĂ©riques ou autre.. c'Ă©tait rĂ©glĂ© sur dĂ©sactivĂ© en stock..
Bref, je débute et suis pour le moins perdu avec tout çà ^^ Merci de votre aide !
à priori oui, vus que de base c'était comme ça et que ça fonctionnait .. aprÚs j'avoue que je ne sais pas comment vérifier ça ... ? c'est un bnf je n'ai pas fait le montage et j'arrive pas à trouver l'info sur quel uart est lequel en physique sur ma fc..
en fait j'avais un problÚme de fix gps qui ne se fait pas aussi j'ai cru qu'il fallait activer le serial rx du gps dans l'onglet port... c'est suite à cette manip, aprÚs avoir sauvegarder/redémarrer que tous les ports ce sont désactivés.. j'ai donc comme dit avant, remis les réglages manuellement en suivant la capture écran que j'avais faites avant et depuis ça je n'ai plus l'osd BF dans les lunettes... je sais pas si ça aide ces explications
merci
il y a une heure, Baptiste H. a dit :
j'arrive pas Ă  trouver l'info sur quel uart est lequel en physique sur ma fc..
Y'a 2 solutions, soit tu suis les fils et logiquement c'est indiquĂ© Ă  cĂŽtĂ© du pad de soudure ou de la prise, soit tu regardes sur le schĂ©ma de cĂąblage 🙂
Ca c'est bien et c'est bizarre que ça ne fonctionne pas.
Du coup va falloir comparer Ă  la conf constructeur Ă  mon avisÂ đŸ€”
T'es en OSD HD ? Si oui c'est peut-ĂȘtre juste cette option qui a sautĂ©. Le plus simple c'est de rĂ©appliquer le preset OSD HD DJI en spĂ©cifiant l'UART qui va bien 🙂
  • 6 months later...
J'ai aussi un nazgul evoque avec air o3 de dji et j'ai exactement le mĂȘme problĂšme que Baptiste... J'ai le RX sur l'UART 2, le gps sur l'UART 4, ça fonctionne, mais impossible de configurer le VTX. et Ă  chaque fois que je tente, au hasard, ça efface tous les settings des ports.
Dans les presets je ne trouve rien sur les mot clés "osd" "dji".. et l'onglet port/périphériques ne me propose pas "msp displayport" non plus, je n'ai que VTX TBS smart audio et IRC tramp. Est ce que quelqu'un pourrait me donner une piste svp?
Je ne tiens plus en place, trop envie de faire mon premier vol ...
J'ai oublié de préciser, les commandes suivantes ne semblent avoir aucun effet sur betaflight, l'option n'apparait pas dans le menu déroulant:
set displayport_msp_serial = x-1
  • CrĂ©er...
