Bonjour à tous !
Je suis entrain de finir mon tout premier build, et je galère un peu à mettre en place l‘antenne du RX qui est un peu longue.
Je l’ai installé de cette manière, et je pensais coller mon rx (qui est dans une gaine) sur le vista avec une pointe de colle chaude.
-est c’est que c’est une connerie ?
-est ce que ça abime pas l’antenne rx qu’elle soit pliée de la sorte au long terme ?
Merci pour vos retours ! 🙂
C'est bon pas de soucis pour ton montage. Juste un point de colle mais pas de trop si un jour tu dois changer le RX.
Par contre pour moi ton antenne crossfire est dans le mauvais sens. Je l aurais retournée car là le câble forme une boucle qui pourrait un jour trouver une branche d arbre...
Mieux vaut replier l antenne dans le quad pour éviter qu elle dépasse et puisse être arrachée en vol.
Modifié (le) par Gui51
  • +1 2
Au top merci pour ta réponse !
j’ai suivi tes conseils et je l’ai mis comme ça
je pensais rajouter un bout de gaine thermo au niveau du rx et fixer le tout à ma top plate avec un petit rislan tu en penses quoi ?
bonne journée 🙂A7CCADE3-641A-4401-80DC-F07A93DDA34C.thumb.jpeg.36f26bae31d3b115e531edfb1d1f49e3.jpeg
Oui c'est bon. Tu peux replier l antenne, en faisant des boucles 'pas de coude à 90 degrés'.
Montage propre, là tu peux voler serein aucun risque de sectionner l antenne.
Moi aussi je suis en crossfire et parfaitement satisfait. Si tu voles en proxi, bando passes ton rx crossfire en 150hz. Si tu veux aller loin, faire du LR, mets le en 50hz.
Super merci pour ta réponse !
Je pense faire du LR, à voir !! 🙂
Par contre on m'a dit que l'antenne du vista risquait de bien s'abimer vu la manière dont je l'ai mise.
Du coup j’ai essayé de bidouiller en faisant une boucle (pas d’angle à 90), mais j’ai tout de même peur que ça force sur le connecteur du vista.
Tu en penses quoi toi ? 🤔
Modifié (le) par KAMERA
Ton montage est bon. Justement pour  maintenir l antenne tu as la languette métallique pour maintenir le connecteur.
Donc en 50hz pour ton rx.
