Mazzheev Posté(e) Avril 14, 2023 Signaler Posté(e) Avril 14, 2023 Bonjour. Mathieu, je pratique le fpv depuis 1 an. J'ai avec moi 4 lipo entre 1100 et 1300mA, avec une RI comprise entre 4 et 7 mHom par cellules. Je les charges avec un ISDT Q6 nano et jusqu'ici pas de soucis. Mais là, lorsque je souhaite charger mes lipo, la 1ere cellule ne charge pas et reste bloquée aux alentours de 3,6V et ce sur toutes mes batteries. Donc je me dis que le chargeur déconne dans l'équilibrage... Qu'en pensez vous ? Y a t'il quelque chose à faire ? Merci.
Targui Posté(e) Avril 14, 2023 Signaler Posté(e) Avril 14, 2023 As tu un petit testeur de lipo pour confirmer la charge de tes lipos 1
Oliviem Posté(e) Avril 15, 2023 Signaler Posté(e) Avril 15, 2023 Le 14/04/2023 at 17:18, Mazzheev a dit : Bonjour. Mathieu, je pratique le fpv depuis 1 an. J'ai avec moi 4 lipo entre 1100 et 1300mA, avec une RI comprise entre 4 et 7 mHom par cellules. Je les charges avec un ISDT Q6 nano et jusqu'ici pas de soucis. Mais là, lorsque je souhaite charger mes lipo, la 1ere cellule ne charge pas et reste bloquée aux alentours de 3,6V et ce sur toutes mes batteries. Donc je me dis que le chargeur déconne dans l'équilibrage... Qu'en pensez vous ? Y a t'il quelque chose à faire ? Merci. Test tes lipos pour être sûr que ce n est pas le capteur de tension de ton chargeur qui affiche une info erronée. ça vaut le coup de vérifier la continuité de ton câble d'équilibrage. Essaie d'utiliser le mode de "stockage" de ton chargeur pour mettre toute tes cellules à la même tension, puis de les recharger en mode standard en vérifiant TRES souvent la tension de chacune des cellules. Je te déconseillerais de charger cette lipo en mode standard dans cette configuration "chargée" (risque de dépasser 4,20 V dans certaines cellules). De même, évite de voler avec car cette cellule pourrait atteindre 3 V avant les autres. 1
Solution Mazzheev Posté(e) Avril 20, 2023 Auteur Solution Signaler Posté(e) Avril 20, 2023 Les cellules étaient simplement déséquilibrées, après de longues heures de charge c'est rétabli. Le chargeur charge très doucement pour remonter la tension de la 1ere cellule sans surcharger les autres. 1
